Нечеткое срабатывание Cenmax Vigilant
doomer
Сообщение03.06.2007 12:07    Нечеткое срабатывание Cenmax Vigilant [цитировать]
Проблема следующего рода: периодически при попытке поставить машину на охрану команда не проходит. Брелок, естественно, показывает после этого что находится вне радиуса действия. Причем происходит это чаще всего сразу после окончания поездки. То есть остановился, вышел из машины, жмёшь кнопку - не срабатывает. Жмешь ещё 3-5 раз - срабатывает. Я когда первый раз на это нарвался, то грешным делом даже решил, что меня сграбить пытаются, сейчас уже привык Улыбаюсь А вот если просто надо что-то забрать из машины, которая к тому моменту уже несколько часов стоит на стоянке, то скорее всего и снимется с охраны, и обратно поставится без проблем.
Не сталкивался никто с таким багом? Где копать?
Сига просто "Cenmax Vigilant", безо всяких "ST", ставили в начале 2005г в Блок-Моторс.
Сообщение05.06.2007 21:42     [цитировать]
хреновые кнопки используют в брелоке. на них от пыли или по-времени появляется не нужное сопротивление на контактах, а брелок уже нормально не работает. Дешевая сига - дешевая комплектуха - траблы - тока ремонт Расстроен
doomer
Сообщение06.06.2007 17:55     [цитировать]
А других вариантов не может быть? Ведь брелок что-то отсылает, а потом ругается, что нет ответа от базового блока...
Проведу-ка я эксперимент, попробую использовать второй брелок, который без пейджера.
Xpert
Сообщение06.06.2007 19:37     [цитировать]
Чуть подержать кнопку? Эфир замусоренный нынче...
doomer
Сообщение08.06.2007 10:55     [цитировать]
Однако, похоже что вы правы на счёт замусоренности эфира. Со второго брелока то же самое, но если держать кнопку нажатой подольше - срабатывает четко. На брелоке-пейджере такое не прокатывает, но очевидно это связано с особенности самого брелока-пейджера.
