Проблема с Cenmax ST-5 на Suzuki Escudo
papulik
Сообщение01.06.2007 10:14    Проблема с Cenmax ST-5 на Suzuki Escudo [цитировать]
Добрый день! Проблема в следующем - у меня на Suzuki Escudo 1992 года стоит Cenmax ST-5. Работает хорошо, за исключением дистанционного запуска двигателя... При нажатии кнопки завода, двигатель заводится, но тут же глохнет... и так продолжается раз пять-шесть... иногда даже больше... В чём причина этого? У меня такое ощущение, что сигнализацию не понимает что двигатель завелся....
Сообщение01.06.2007 12:10     [цитировать]
И у мня точно такоеже ачучуние В истерике Проверьте куда подключен серо/черный провод от сиги, провод под названием тахомаслогенератор.
papulik
Сообщение01.06.2007 15:35     [цитировать]
И куда он должен быть подключен?
НИКОТИН
Сообщение01.06.2007 16:40     [цитировать]
А раньше нормально работал дистанционный запуск?
Хочу Все Знать
Сообщение01.06.2007 16:42     [цитировать]
В идеале - к таходатчику, сигнал берется с приборной панели. В этой машине проблем никогда не было.
Сообщение01.06.2007 17:34     [цитировать]
Не важно куда должен, посмотрите куда у Вас, исходя из этого будем думать.
papulik
Сообщение01.06.2007 21:48     [цитировать]
Нет, с самого начала такая беда... Когда машина горячая, то заводится дистанционно с первого раза....
Хочу Все Знать
Сообщение02.06.2007 14:58     [цитировать]
Значит проблема именно в подключении серо/черного провода, а именно - он не подключен к тахометру.
papulik
Сообщение02.06.2007 21:33     [цитировать]
А может вы тогда подскажите к каому именно проводу надо подключать, куда и откуда он идет, и как его найти?
Хочу Все Знать
Сообщение05.06.2007 14:28     [цитировать]
10-ти штырьковый разъем(синего цвета) на паннели приборов. Контакт №9 (отсчет слева), цвет провода - коричневый.
