Глюк с Star Line Twage B6
Ogre
Сообщение30.05.2007 08:56    Глюк с Star Line Twage B6 [цитировать]
Здравствуйте
три месяца назад купил сдесь такой комплект
(Датчики) Mongoose M-200
(Сирены) Mongoose A70/1
(Автосигнализации) Star Line Twage B6 (StarLine)
Всё работало без проблем, сейчас приехал на работу поставил на охрану как обычно, отхожу а она пискнула три раза, типа сработала первая зона доп датчика CH_2, и вот так всё время, сначала первая зона потом сирена воет.
Поборол вроде нажав два раза быстро первую кнопку отключил первую зону, потом два раза быстро вторую кнопку, отключил вторую зону вроде не пищала.. но проблема осталась... подскажите что не так?
Сейчас на дисплее пасс 1 и пасс 2 и молоточек моргает, на колесах не моргает значок.
plus
Сообщение30.05.2007 15:01     [цитировать]
жарко всем вот датчики от температуры и перегреваются а микроволновые в особенности
Ogre
Сообщение31.07.2007 11:00     [цитировать]
Новый глюк заметил )
стали сбрасываться часы на брелке при открытии машины, не каждый раз, но часто.
и ещё сигналка не различает датчики, когда идет сработка не важно от датчика удара (1 канал) или объемника (2 канал) всегда показывает на брелке CH2.
Ставили другу такуюже подключал один человек также, у него CH1 показывает ))
Если отключать датчики с брелка то логика правильная, 1 - это удар, 2 - это объем.
Может кто чего подскажет?
Заранее спасибо.
Сообщение31.07.2007 12:14     [цитировать]
А батарейку поменять не пробовали?
Так проверьте подключение. Возможно их просто влепили в паралель.
Отсюда и вышеописанные глюки.
Ogre
Сообщение01.08.2007 19:24     [цитировать]
[quote="Грин /АвтоСет/"]
так брелок же должен показывать разряд, пиктограмка есть, но у менявсе чисто
а подключение проверить немогу, но как сказали один в один подключали
но информацию принял, при случае посмотрю... хотя надо точнее проверить, если отключает датчики по зонам правильно, то о паралли не может быть и речи!
Ogre
Сообщение21.08.2007 16:23     [цитировать]
Часы вроде не сбрасываются после смены батарейки, а датчик объема задолбал просто, очень часто срабатывает ложно...
подскажите были ли такие нарекания на Mongoose M-200 и возможно его поменять при таком глюке?
Сообщение21.08.2007 16:49     [цитировать]
На это мало обращайте внимание. В большинстве случаев не соответствует действительности.
Нареканий особо нет. Поменять возможно. Но для начала убедитесь что он правильно подключен, установлен и настроен.
Ogre
Сообщение29.09.2009 22:07     [цитировать]
Снова косячок с моей машинкой
Здается мне, что косяк не в сигнализации но всё же
Сирена начала писчать сама по себе с небольшим интервалом и непродолжительно. Пискнет и молчит, время проходит снова пискнет.. и так далее.. на брелке ничего не отображается.
пробовал отключить датчики пофиг, в итоге вышел отключил ключом сиреную. Сирена автономная с аккумом, по возрасту 2,5 года может в ней дело?
Заранее спасибо.
Сообщение29.09.2009 23:34     [цитировать]
Вот с сирены и начни. Подмигивающий Замени ты её, лучше на не автономную.
Олег кз
Сообщение30.09.2009 11:52     [цитировать]
По поводу микроволновика, может у тебя он чуть сместился или отлепился, изменил угол волн и сам себе помехи отображает, из за этого пиликает, попробуй посмотри установку или убавь его. у меня была такая проблема.
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Сообщение30.09.2009 18:20     [цитировать]
подразумеваю плохую массу в автономной сирене
Rakurs
Сообщение30.09.2009 18:45     [цитировать]
+1 так оно и есть
