Корректна ли защита стартера?
ZSasha
Сообщение30.05.2007 04:50    Корректна ли защита стартера? [цитировать]
Мне спецы ("круче нас - только яйца!") поставили сигу - ШерикА. Я попросил сделать защиту стартера от перекрута ключем. Судя по всему сделали они ее на ААС2 (в моем авто - Сузука Эскуда цепи ААС2 нет. По крайней мере позиции такой на замке зажигания).
Дык вот - теперь когда поворачиваешь ключ для включения стартера на уже автозаведенной мащине загорается лампа Check Engine. Ключ отпускаешь - лампа тухнет.
Как думаете - это есть косяк, особенно для машины и ее мозгов или ничего страшного?
Casp
Сообщение30.05.2007 09:03     [цитировать]
ничего страшного, в принципе имхо всё нормально сделаено
Сообщение30.05.2007 10:49     [цитировать]
Все в норме ИМХО АСС2 в авто нет, Вас не правильно информировали.
Хочу Все Знать
Сообщение30.05.2007 14:41     [цитировать]
При повороте ключа на старт при уже работающем двигателе на ЗЗ пропадает IG2, поэтому Check ругается. Ошибка будет в компе до следующего включения зажигания (самодиагностика). Страшно это или нет Не знаю по логике - нет.
