Разъясните по StarLine A6
Kasper
Сообщение07.01.2004 16:12    Разъясните по StarLine A6 [цитировать]
При работающем двигателе постановка на охрану происходит как и положено со световой и звуковой индикацией авто.
А вот снятие с охраны при работающем двигателе сопровождается всего лишь двумя сигналами на пейджере - автомобиль при этом молчит и не мигает, что очень неудобно.
Сброс на заводские установки не помог.
Что делать???
С уважением,
Александр
Kasper
Сообщение07.01.2004 16:16    дополнение к моему вопросу [цитировать]
S.L. A6 куплен на горбушке в АВТОСЕТ 19/12/03.
SN W308001424SL
С уважением,
Александр
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение12.01.2004 17:16     [цитировать]
Вы снимаете ее с охраны как написано в руководстве на странице 20 ? Странный глюк, мы попробуем проверить как ведут себя другие экземпляры, результат сообщим здесь же.
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение12.01.2004 21:13     [цитировать]
Проверили. Глюк подтвердился Расстроен. Действительно, при снятии с охраны при работающем двигателе габариты два раза не мигают и сирена у машины молчит, но брелок 2 раза "квакает". Правда в инструкции не уточнено откуда должно 2 раза квакать Улыбаюсь!
Значит имеет место небольшая некритическая недороботка (скорее несоответствие алгоритма работы системы с указанным в инструкции) прошивки програмного обеспечения процессора, мы сообщим об этом производителю, и будем надеятся, что в следующих партиях это будет исправлено.
Kasper
Сообщение12.01.2004 21:28     [цитировать]
[quote="Игорь /АвтоСет/"]Проверили. Глюк подтвердился Расстроен.
Что я ещё нарыл (Холмс , однако)
Ещё раз по моим действиям.
При работающем двигателе жмём кнопку 1 пейджера - происходит всё так , как написано на стр. 17, но кроме иконок 5(молоток с мигающей второй зоной), 6(закрытый замок), 2(реж. охраны со звуковыми сигналами, 16(Режим отключения дат. удара), 12(зажигание включено) и 23(работающий двигатель) присутствует ещё иконка 21(включен канал 2)
Об этом в инструкции нет.
Обнаружив это , проверил дальше.
Проверил Дистанционное откл. и вкл. датчика удара описанное на стр. 26.
Первый уровень отключается по мануалу. При отключении второго уровня, он отключается и - опять загорается иконка 21(включен канал 2). Об этом опять ничего не написано.
Съимитировал открытие багажника(соленоид ещё не куплен).
Загораются иконки 5(молоток с мигающей второй зоной) и 16(Режим отключения дат. удара). В этом режиме перевожу курсор на иконку J (CHECK), нажимаю кнопку 2 - вместе с мелодичным сигналом и показаниями температуры к уже описанным иконкам добавляется опять иконка 21(включен канал 2).
Может в этом замешан подлый канал №2 ??? Улыбаюсь
Вот - вроде всё.
С уважением,
Александр
