Нестандартная проблема с Cenmax...
mentosha
Сообщение24.05.2007 18:55    Нестандартная проблема с Cenmax... [цитировать]
здравствуйте, у меня возникла очень нестандартная проблема. Уменя TOYOTA RAUM 2000 г., сигнализация CENMAX VIGILANT ST-8. Блок приемо-передатчика стоит в нижнем правом углу лобового стекла. Сегодня я отогнал автомобиль на тонировку. Там не сделали на лобовом полоску. После того как я забрал автомобиль, я заехал в магазин, и, выйдя из машины поставил сигналку на охрану. Все нормально встало, брелок принял сигнал. Выйдя из автомобиля я начал снимать с охраны, и всё, ни ответа от сигналки ни привета. Брелок сигнал отсылает и после этого кричит, что связи с сигналкой нет. Пришлось снимать ее с охраны в аварийном режиме. И теперь сигналка на команды брелка не реагирует вообще. У меня имеется очень сильное подозрение, что при наклейке полосы на лобовое стекло, этот блок приемо-передатчика залили водой. А теперь вопрос, есть ли мне смысл подождать пару дней, пока просохнет этот блок, или сразу ехать к тонировщикам, и качать права? Есть ли шанс что блок закоротило временно? Спасибо заранее
Сообщение24.05.2007 20:09     [цитировать]
разобрать, промыть спиртом, просушить феном.
Сообщение24.05.2007 23:51     [цитировать]
+1
plus
Сообщение28.05.2007 15:32     [цитировать]
в некоторых случаях тонировка влияет на прохождение радиосигнала,а мож просто брелок рассинхронизировался,прописать надо в память сиги.
Хочу Все Знать
Сообщение28.05.2007 16:25     [цитировать]
И чем быстрее, тем лучше. Блок под напряжением, дорожки сожрет как их и небыло.
Сообщение28.05.2007 17:49     [цитировать]
Снять разьем.Померять напряжение на контактах.Если на одном из них есть 12в-то в ремонт.
novotor
Сообщение17.08.2010 13:10     [цитировать]
проблема сто процентов в воде, чем быстрее промоешь - тем больше шансов что все ок будет, электрохимическая корозия + высокие частоты сожрут дорожки и некоторые элементы в схеме, будешь искать новый приемо передатчик, УДАЧИ
КУПИТЬ - РАЗОБРАТЬ - СОБРАТЬ - ВЫКИНУТЬ!!!
slavon
Сообщение20.08.2010 20:04     [цитировать]
28.05.2007 Просто смех 3 с лишним годка прошло!
Наверное успел))))) Очень счастлив Очень счастлив
