Mystery MX705. Прблемы с дальность работы брелка.
CLX
Сообщение24.05.2007 14:26    Mystery MX705. Прблемы с дальность работы брелка. [цитировать]
Добрый день. Поставил около 2х месяцев назад сигнализацию Mystery MX-705. Всё работало адекватно. Но примерно неделю назад заметил резкое сокращение дальности работы брелка пейджера на передачу. Ранее я мог снять/поставить на охрану с расстояния до 100..200 метров по прямой как минимум. Сейчас даже при прямой видимости - 20..25 метров. А если между мной и авто какое-то препятствие - всё. Не достаёт.
В то-же время канал авто-пейджер работает нормально. Дальность большая.
Естественно, первым делом менял батарейку (хотя и была свежая, 1.48v).
Смотрел антенну у блока сигнализации (провод из блока). Всё ок, на корпус не замыкает.
Дальность брелка без двусторонней связи помоему не изменилась (10..20 метров).
Кто что думает? Менять брелок?
Сообщение25.05.2007 09:32     [цитировать]
Проблема может быть как в блоке, так и в брелке.
nichi
Сообщение25.05.2007 13:33     [цитировать]
Усли дальность второго брелка не изменилось то проблема в бреке с двустороней связю но может быть и передатчик у нас такое было с Шерифом 925
http://skynata.com?page_refid=12
