Постоянное срабатывание Jaguar JK-99
alexdb
Сообщение22.05.2007 20:08    Постоянное срабатывание Jaguar JK-99 [цитировать]
Сигнализация Jaguar JK-99, проблема в том, что после постановки на охрану очень часто срабатывает сигнализация на пустом месте, буквально через каждые 10-15 минут!тишина не звука, а она срабатывает, на пейджере показывает удар!
Что можно с этим сделать?
Может это из-за того что при езде в основном на кочках или на большой скорости начинает мигать то что задние двери не закрыты (концевики поменял не помогло)?
Автомобиль ВАЗ-2112
Сообщение22.05.2007 21:34     [цитировать]
Что мигает на скорости? блок индикации авто? может плохо одет разъем.
По удару. Поставьте на охрану и подождите 30 сек. (иногда можно меньше. зависит от модели сиги) нанесите серию ударов ногами и руками по кузову Улыбаюсь (по стеклу не надо и прямой удар в дверь ногой то же). на достаточно сильный удар должна срабатывать сига (как вам должно казаться на "уровень разбития стекла") Если срабатывание происходит на легкий удар или не равномерно по кузову и колесам то нужно отрегулировать или переместить и отрегулировать датчик (на жгут проводов ближе к центру салона - можно к процу)
alexdb
Сообщение22.05.2007 22:10     [цитировать]
Да мигает блок индикации, а конкретно задние двери!
Завтра попробую!
Спасибо огромное!
Сообщение23.05.2007 00:29     [цитировать]
Отключить разъем ударного датчика на некоторое время и будет ясно блок это или датчик .
nichi
Сообщение24.05.2007 13:05     [цитировать]
На этих сигналках часто глючат датчики удара так что поменяй датчик и всё
http://skynata.com?page_refid=12
Сообщение24.05.2007 23:45     [цитировать]
Лучше сразу сигналку
nichi
Сообщение25.05.2007 13:21     [цитировать]
Тоже вариант Ура
Сообщение25.05.2007 14:58     [цитировать]
И авто Офигевший
Сообщение25.05.2007 23:58     [цитировать]
Хорош прикалывать Улыбаюсь ся , Jaguar не та сига , которую можно оставить себе , ИМХО вам то это известно
