Помогите с pantera slk 200sc
Slash
Сообщение22.05.2007 11:54    Помогите с pantera slk 200sc [цитировать]
Включился режим anti hi-jack и никак не выключается.
Код не знаю.
Включаю зажигание, нажимаю быстро valet 2 раза (или 3 - 9 раз), жду.. не выключается.
Что можно сделать?
Как долго надо ждать перед повтором ввода кода?
Как сбросить на заводские установки?
Я отрезал колокол - может из-за этого не вводится код?
Сообщение22.05.2007 18:11     [цитировать]
Я не думаю что меняли пин код, скорее всего он 1.
Надо вкл., выкл., вкл. зажигание и нажать валет 1 раз.
Ну уж если поменяли, то подбирайте. Есть три попытки подряд.
Потом можно сбросить клемму и начинать по новой.
В крайнем случае можно поменять память в блоке.
Mezza
Сообщение15.07.2010 11:06     [цитировать]
Аааа помоги мне , у меня та же самая проблема , только проблема в том что у меня нет пейджера не могу его найти , только 3ч кнопочный брилок и ешё я так понял что у меня от сигналки не идет проводов на кнопку Valet , т.е. её не поставили видимо при установке .. что мне делать ?
Сообщение15.07.2010 12:46     [цитировать]
Можно отверткой замыкать штырьки в разьеме кнопки валет.
Mezza
Сообщение15.07.2010 13:12     [цитировать]
Спасибо ) щас поеду пробывать ) если не получится напишу )
