Помогите советом по StarLine A8
Guardgio
Сообщение21.05.2007 16:29    Помогите советом по StarLine A8 [цитировать]
Добрый день господа профессионалы!
Авто VW Golf 4 бензин, ставил сигналку StarLine A8 сам... Все работает нормально кроме двух косяков, которые никак не могу победить. Будьте добры помогите советом.
1. Двигатель не глушится ключом... все время отрабатывает 30 секунд или до постановки на охрану. Просто задолбало уже. Автозапуск работает. Есть ли возможность глушить ключом двигатель как раньше, например если не подниму ручник, а то ему по фиг, все время работает.
2. Подключаю сине-черный кабель 18-контактного разъема на серо-голубой блока комфорта штатного, чтобы сигналка реагировала на открытие дверей... Проблема в том, что сигнал о закрытии двери приходит через 20 сек после плавного отключения внутрисалонного освещения... Задолбался ждать, а иначе сигналка не берет двери на охрану. Есть ли возможность по-другому подключиться, ставить концевики не хотелось, и тянуть провода от микропереключателей замка тоже.
Заранее благодарю откликнувшихся.
Хочу Все Знать
Сообщение21.05.2007 16:47     [цитировать]
Добрый день Улыбаюсь
Так и будет, поскольку РКПП! Если не дергать ручник, не будет выполнена "програмная нейтраль", а следовательно не будет автозапуска.
Или тянуть провода от концевиков (через диоды) или ждать. Задержка постановки на охрану у Вас включена? Если нет - включите. Замки будет закрывать сразу, а охрана включится через некоторое время.
Guardgio
Сообщение21.05.2007 17:04     [цитировать]
Еще раз здравствуйте!
Т.е. зимой придется сидеть и ждать, пока машина не отработает 30 сек. И теперь она никогда не будет глушится ключом.
[/url][/b]
Guardgio
Сообщение21.05.2007 17:05     [цитировать]
Хочу Все Знать
Сообщение22.05.2007 15:53     [цитировать]
Если ручник не трогать, авто глохнет сразу?
Guardgio
Сообщение23.05.2007 09:30     [цитировать]
Нет. Машина все время работает 30 секунд или до постановки на охрану. Что дергай ручник, что не дергай - ей по фиг. Вот и спрашивал поэтому.
Хочу Все Знать
Сообщение23.05.2007 15:26     [цитировать]
Куда подключен оранжево/фиолетовый провод сиги?
Guardgio
Сообщение24.05.2007 09:50     [цитировать]
Добрый день! Оранжево-фиолетовый провод подключен на панели приборов к ручнику. Он правильно подключен. Так как значок ручника на брелке загорается при снятии его.
Хочу Все Знать
Сообщение24.05.2007 17:12     [цитировать]
Здравстуйте! Улыбаюсь Попробуйте отключить провод сигналки от ручника. Если будет глохнуть сразу, значит проблема в подключении этого провода. Возможно сига "видит" минус через лампочку панели приборов. Потенциал может быть небольшим, но его хватает для блока.
plus
Сообщение28.05.2007 15:26     [цитировать]
а возможно просто что включен режим турботаймера,вот и не глохнет,скинь на заводские установки а потом запрограммируй чего надо Тема закрыта
