Профи подскажите StarLine B9
Kubareff
Сообщение21.05.2007 15:36    Профи подскажите StarLine B9 [цитировать]
HYUNDAI SONATA 5 2005г. 2L. МКПП сига StarLine B9 (Имобилайзера нет, двигатель бензиновый.)
Ставлю сигу с автозапуском первый раз. В замке зажигании 6 контактов, подключил я от сиге к замку вот так:
1) красный-к замку где +12В постоянно
2) синий-к замку где +12В в положении ключа АСС и ON, а при START проподает.
3) жёлтый-к замку где +12В в положении ключа ON и START
4) чёрно-жёлтый тонкий и толстый-к замку где +12В в положении ключа START(штатный провод разрезал)
5) зеленый-не подключал
На замке осталось два провода где на одном +12В постоянно, а на втором при повороте ключа в положении START +12В проподает.
Провод на ручника пока посадил на минус, попробывал, сига даже не активизирует "програмную нейтраль". Провод контроля двигателя тоже пока не подключал (по напряжению). Не знаю
Провода не подключил так как не могу найти на панели приборов провод лампы генеретора, лампы ручника. С ручником сложнее так как при вык. зажигании на нём нет минуса, а сиге надо при вкл. и при выкл. зажигании минус при поднятом ручнике.
Помогите пожалуйста разобраться или может быть схемка у кого нибудь есть по проводке Упс
Зарание Благодарен !!!!!
Сообщение21.05.2007 17:19     [цитировать]
Вот, что у мня есть по сонате:
Kubareff
Сообщение22.05.2007 14:56     [цитировать]
Спасибо Большое Кулибин!!!!! Улыбаюсь
Буду изучать долбаных корейцев дальше!!!!!! Офигевший
Сообщение22.05.2007 15:13     [цитировать]
Kubareff
Почему долбанных? Нормально там все!?
Kubareff
Сообщение23.05.2007 12:53     [цитировать]
Да, разбирается всё через жопу, а ставиться, заклёпки ломаються!!! Расстроен
И бензина много жерут!!!! Офигевший
А так вроде неплохие машинюшки, ходовые не убиваемые, как раз для наших дорог!!!!! Закатил глаза
Сообщение23.05.2007 12:57     [цитировать]
Kubareff
Просто смех Просто смех Просто смех А тазики наши...... и не разобрать и не собрать, а када соберёшь, все гремит! Так что не над на киахрюндаи жаловаться в полне нормальные точилы Улыбаюсь
Хочу Все Знать
Сообщение23.05.2007 15:34     [цитировать]
Аплодисменты Оч хорошо!
