Помогите с Alligator S-750RS!
Слава_
Сообщение20.05.2007 21:15    Помогите с Alligator S-750RS! [цитировать]
RVR т/дизель АКПП. Сигнал тахометра слишком слабый - не видит, по давлению масла - включает зажигание и сразу отключает.Диагностика причин отключения двигателя говорит об отсутствии сигнала с лампы, но все подключения выполнены по инструкции, и сигнал на проводе точно есть.По напряжению - на "высоком" заводит, но сразу глушит, свечи накала сильно садят напряжение.На "низком" даже если не заведет, всё равно сообщает что завела. Также не работает функция Short-Stop, а турботаймер работает без проблем.
Сообщение21.05.2007 10:43     [цитировать]
Слава_
Сообщение21.05.2007 20:50     [цитировать]
Спасибо за совет!!! У меня в инструкции написано наоборот - если провод давления отрицательный, то цеплять напрямую, а если положительный - через реле! А про конденсатор на тахометре вообще ни слова!
Слава_
Сообщение22.05.2007 12:59     [цитировать]
Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Подключил масло через реле, и всё заработало. Функция Short-Stop тоже появилась.
Сообщение22.05.2007 16:21     [цитировать]
это вкладыш , он не везде есть к сожалению
