Глюк ЦЗ на StarLine Twage А8,чего делать?
На страницу Пред.  1, 2
plus
Сообщение02.06.2007 22:24    расскажу тебе братан как студент студенту [цитировать]
случай 1 .бывает штатное реле ц.з ловит глюк при этом все электрозамки накрываются медным тазом,в этом случае штатное реле ц.з выбрасывается и управление ц.з передаётся от силового выхода сиги если у тебя всё ок переходим к случаю 2 Я в шоке
случай 2 .корректное подключение к ц.з возможно лишь по следующему алгоритму;норм разомкнутые контакты вместе на +12,перерезать силовые провода(красный,жёлтый)идущие на эл.замок вод двери ,соеденить нормально замкнутые контакы от сиги к концам проводов которые идут к блоку штатного ц.з ,а общие контакты сиги на концы проводов идущие в водительскую дверь,что такое замкнутые разомкнутые и общие контакты найдёшь в мануале по сиге,если ничего не понял прочитай вдумчего ещё раз за сим разрешите откланятся.[/img]
Страница 2 из 2
