TOMAHAWK TW-9020
plaxa
Сообщение19.05.2007 11:47    TOMAHAWK TW-9020 [цитировать]
нужна помощ при включении зажигания диод постояно моргает сигналка не реагирует на брелок пробывал переучить брелок нечего не выходит в режим обучения входит писчит 7 раз на брелке жму две кнопки ноль эмоций
Сообщение19.05.2007 18:04     [цитировать]
какие кнопки жмешь ? Надо открытый и закрытый замок , в инструкции опечатка .
Сообщение19.05.2007 19:36     [цитировать]
Сегодня был 9020.Претензия- сига не реагирует на брелки.Пытались прописать -ноль эмоций.По результатам исследований-замена блока и передатчика.Брелки привязали строго по инструкции -3 и 4 кн. вместе. На удивление Где же правда? Не знаю
Сообщение20.05.2007 14:22     [цитировать]
Мне Топоры редко попадаются , но последний по инструкции не привязался , привязал кн. 1 и 2 вместе Офигевший , комбинацию нашел методом научного тыка В истерике Родной брелок у них умер , новый брал в Автосете . А где правда не знаю Не знаю
Хочу Все Знать
Сообщение20.05.2007 14:52     [цитировать]
Серыйу меня такая-же фигня была с 950LE, тоже тыком тыкал.
Зае..ли эти опечатки... Расстроен
plaxa
Сообщение20.05.2007 19:50     [цитировать]
ребят но подскжите алгоритм кто знает
Сообщение20.05.2007 21:41     [цитировать]
комбинацию нашел методом научного тыка , добавить нечего Офигевший
Сообщение21.05.2007 21:58     [цитировать]
Если не видит оба брелка(надеюсь ты оба пробовал),то возможно неисправен передатчик-приемник и сам ц.блок.Понюхай передатчик . Иногда он дурно пахнет. Очень счастлив(если выходной транзюк накрылся).
Мигающий СИД при включенном заж.,говорит об активности какого то датчика двери.
plus
Сообщение30.05.2007 14:51     [цитировать]
всё просто нажимать надо те кнопки которые требует инструкция ,токо их не надо удерживать а просто нажать коротко и отпустиь,видать в мануале переводчик был не грамотный
Тема закрыта
Сообщение30.05.2007 23:58     [цитировать]
И так пробовал , не катит
plus
Сообщение31.05.2007 12:24     [цитировать]
ну если и так ни как значит надо путём подмены блоков выяснить чего глюкануло Я в шоке
