STARLINE а8 Автомат вместо механники
yurikss
Сообщение17.05.2007 22:09    STARLINE а8 Автомат вместо механники [цитировать]
Хочу подключить STARLINE а8 по схеме "автомат" на механическую КПП (ВАЗ 2114).Понимаю что черевато,но очень уж геморно каждый раз ставить машину на охрану способом описанным в инструкции.Что посоветуете?И ешё вопрос к профессионалам,как добратся до провода который идёт к контрольной лампе генератора,не снимая приборную панель?
Сообщение18.05.2007 12:22     [цитировать]
В 2114 контроль по тахометру, берёися от мозгов инжектора Коричнего красный.
В 2114 приборка разбирается на раз два, в чем проблема?
Машина будет бится обо все, что стоит рядом с неу, автомат прогить не советую ИМХО
Что сложно ручник дёрнуть и выйти из авто в течении 20 секунд? Если да, то поставьте АКПП вместо МКПП на авто и не парьтесь.
Последний раз редактировалось: Кулибин (18.05.2007 12:23), всего редактировалось 1 раз
Casp
Сообщение18.05.2007 12:23     [цитировать]
а чего там геморного? приехал, поставил на ручник, вынул ключ вышел и поставил на охрану, машина заглохла.
yurikss
Сообщение18.05.2007 12:37     [цитировать]
Спасибо за совет,будем думать.Приборка действительно разбирается на "раз два",только чтобы добратся до неё,на 2114 надо разобрать пол торпеды.Ну до кучи ещё вопросик,если подключить сигналку по схеме механики можно ли будет глушить авто с ключа,как на обычной сигналке?
Сообщение18.05.2007 12:40     [цитировать]
Да можно. Читайте инструкцию к сиге.
yurikss
Сообщение18.05.2007 13:54     [цитировать]
И ищо раз пасибки,как все чайники сначала читаю установку,потом настройки.
Руслан Ньютон
Сообщение18.05.2007 14:54     [цитировать]
Если сделать грамотный датчик нейтрали,то можно,почему бы и нет.
Сообщение18.05.2007 15:01     [цитировать]
Руслан Ньютон
Можно и геркон, но надо все же учитывать, что у человека панель в 2114 сложно разбирается Просто смех Просто смех Просто смех Просто смех
yurikss
Сообщение18.05.2007 15:07     [цитировать]
Кулибин писал(а):
Руслан Ньютон
Да сложно.Мне проще бумер по гайкам разобрать,чем ковырятся в платмассовом изделии отечественного автопрома где всё трескается и ломается.Нервов понимаш не хватает.
Сообщение18.05.2007 15:10     [цитировать]
yurikss
Оч хорошо!
Guardgio
Сообщение23.05.2007 09:42     [цитировать]
У меня тоже есть проблема с этим... Надоело все время ждать 30 сек или выключать двигатель постановкой на охрану. Как можно реализовать глушение двигателя обычном ключом?
Сообщение23.05.2007 10:48     [цитировать]
Не поднимать ручник
Guardgio
Сообщение23.05.2007 14:20     [цитировать]
Так вот проблема в том, что хоть поднимай ручник, что не трогай его... машина все время работает.
