Реле
Jankey
Сообщение16.05.2007 15:19    Реле [цитировать]
Господа специалисты по сигналкам, подскажите что это за реле и есть ли аналог?
Заранее спасибо.
Хочу Все Знать
Сообщение16.05.2007 15:34     [цитировать]
Это два миниреле объединенные в один корпус. Можно взять два отдельных реле и подключить согласно схеме. Если конечно в блоке места для двух хватит.
garic 27
Сообщение16.05.2007 15:46     [цитировать]
Спаренные рэлюхи, в своё время просёк фишку: собирал на этих рэле "фигуры" по парковке (хорошо в комп. вмещается, в штатных японских запусках и т.таймерах их полно Закатил глаза
Jankey
Сообщение16.05.2007 17:42     [цитировать]
Спасибо. А то я думал, что это диодное реле.
Сообщение16.05.2007 17:58     [цитировать]
Jankey
что за диодное реле?
Jankey
Сообщение16.05.2007 18:04     [цитировать]
Где-то читал.
Сообщение21.05.2007 10:46     [цитировать]
Просто смех слышал звон... Подмигивающий
Gutmin
Сообщение21.05.2007 15:30     [цитировать]
Может быть имелись ввиду твердотельные реле?
Jankey
Сообщение27.05.2007 14:02     [цитировать]
Уточнение. Это реле стояло в цепи сигнализации на центральный замок. В схеме сигнализации его нет. Пытался подключить по схеме, через диод, ничего не выходит. При открывании двери ЦЗ начинает открываться и закрываться непрерывно. Поэтому я и немогу понять, что это за реле. С ним работало все нормально.
plus
Сообщение28.05.2007 15:18     [цитировать]
спаренные реле выходят из строя чаще чем обычные,площадь контакта маленькая а ток достаточно высокий,либо пригорают друг с другом,либо неконнектится из-за окалины,стандартная болячка на кио-соренто 2-3х годовалых,поэтому лучше переделать на 2 обычных реле Улыбаюсь
Jankey
Сообщение30.05.2007 18:08     [цитировать]
Спасибо за совет, так и сделаю. А то в нашем "совковом" сервисе не любят заморочек и сразу предлагают поменять на новую, которая в данный момент у них есть.
