Проблема с А-6
дядя Вова
Сообщение15.05.2007 16:33    Проблема с А-6 [цитировать]
День добрый форумчане! Улыбаюсь
У моего друга возникла проблема с Ауди А-6 на базе дутой 100, универсал, 1995 года, бензин, коробка механическая. У машины есть штатная сигналка, с сигналом под задним крылом. Которая активируется при закрывании авто на ключ. И вот последних 2-3 месяца она начала сходить с ума. Если машина стоит на солнце, то она сампроизвольно включает аварийку и очень тихо и глухо родной гудок, иногда гудок ревёт на полную катушку. Но если машина стоит в тени или накрыта чемто, то всё нормально.
Установочная сигналка MS-600, стоит уже почти год. Прошлыл летом вообще не было проблем. Причём установочная не активированна, машина закрыта на ключ.
В чём проблема, от чего срабатыват штатная сигналка и где она расположенна?
Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся.
Сообщение15.05.2007 17:02     [цитировать]
Штатная сигналка реагирует только на открытие капота и дверей, проверьте все концевики (скорее всего что-то с концевиком капота) проверьте работу концевиков путём их отсоединения. Расположена штатная сига в "мозгах", управляется от личинки водителя. Если неправильно подключен ЦЗ от доп установленной сиги, то штатка так же может глючить. ИМХО Клево
дядя Вова
Сообщение15.05.2007 22:27     [цитировать]
Просто установочная сигналка стоит почти год и никаких проблем, а родная начинает срабатывать только на солнце. Да и системы на такие машины ставлю не первый год, никогда проблем небыло. Всегда всё работало нормально и работает.
Сообщение16.05.2007 08:22     [цитировать]
дядя Вова
Я бы, все таки, начал с концевиков, если нет, то взял бы мозг от донора и проверил бы.
nichi
Сообщение24.05.2007 13:14     [цитировать]
сигналка расположена в блоке компресора ЦЗ а срабатывать может ультрасоник штатной сигналки он отключается кнопкой в стойке водителя
http://skynata.com?page_refid=12
