Mongoose Duplex СПЕЦЫ по сигналкам ПОМОГИТЕ!!!!
igor dfki
Сообщение04.01.2004 01:20    Mongoose Duplex СПЕЦЫ по сигналкам ПОМОГИТЕ!!!! [цитировать]
> Проблема такая- Решил я на сигналке Мongoose Duplex включить функцию
> имобилайзера,зашел в режим программного переключателя включил эту функцию и
> заодно сменил ПИН код (начальный стоял 1) я выставил 3,вышел из режима
> программирования...И с тех пор уже неделю пытаюсь ввести этот НОВЫЙ СРАНЫЙ
> ПИН код 3.Пробовал и код 1 Перебрал от 1 до 99 не хрена неполучаеться.
(А имобилайзер я проверял после активации включился и работает.)
> Может подскажете естьли блокировка при неправильном вводе кода,после скольки
> попыток и если есть то на сколько времени?
> Или может на самой плате перемкуть что то, чтобы сбросить на заводские
> установки.
> Заранее благодарен!!!
Сергей /АвтоСет/
Старшой
Сообщение04.01.2004 02:05     [цитировать]
Начнем с конца. Самостоятельно обнулить ПИН-код вам уже не удастся. Требуется отдать блок производителю. Если Вы из Москвы, то можете привезти его в наш техцентр, но только после 11 января. Если же нет, обратитесь к тем, у кого покупали.
Блокировка включается после трех неправильных попыток ввести ПИН-код на 15 минут.
С уважением,
Сергей
Компания АвтоСет.
krd
Сообщение11.07.2006 22:18     [цитировать]
А не могли бы господа прокомментировать нечто найденное поиком на безграничных просторах инета?
Вопрос:
Коллеги, подскажите что делать если потерялся пин код на мангузе 800. Есть ли какие мастер ключи? ...
Ответ:
Вскрываешь коробку, находишь перемыку JP1, соеденяешь ее. Подаешь землю, потом 12в на провод зажигания, потом только 12в на провод питания системы. После этого система возвращается на заводские установки и код 1.
Прокомметируйте, пожалуйста. Не совсем ясно куда следует подать землю на перемычку 1 или на провод зажигания? Боюсь напутать.
Но идея заманчивая - лучше, чем в Москву переть Улыбаюсь
Сообщение12.07.2006 11:18     [цитировать]
krd
Конкретней модель Монгуста.
Сообщение17.11.2006 00:38     [цитировать]
Я код подбирал на мангусе отключая и включая питание и набирал по цифре. Исправный блок - код подбирался, а на глючном так в ремонт и отдали. Кроме того заметил что плохой контакт самой кнопки очень сказывается на ввод. попробуйте кнопочку получче поставить
