Вопросы по Sheriff-925.
OZZY
Сообщение14.05.2007 10:44    Вопросы по Sheriff-925. [цитировать]
Приобрел у Вас эту сигналку подключил.
Не могу поставить в Valet.
Не реагирует никак.
Не могу войти в програмирование. Кнопка исправна. При этом на охрану от Valet становиться. Боюсь думать , что БУ.
Как на брелке вкл. режим с вибрацией. В инстр-ии не нашел.
Реле блокировки врезается в провод к которому и желтый подключаем?
Спасибо.
Сообщение14.05.2007 11:48     [цитировать]
Проверяйте подключение. Сигналка не видит зажигания.
Плохо искали Очень счастлив .
Стр 10, верхняя строка таблицы.
На схеме все нарисовано. Важно чтобы при повороте ключа на желтом появлялся плюс.
OZZY
Сообщение14.05.2007 13:41     [цитировать]
Спасибо за оперативность буду проверять.
Сигналка зажигание "видит" с желтого провода?
В охране зажигание блокируется? (без установки доп. реле - я его еще не ставил)
Я желтый подсоединил к "+" когда только стартер.
Видимо надо к тому где "+" есть и стартер и зажигание?
OZZY
Сообщение15.05.2007 09:23     [цитировать]
Все. Разобрался. Переделал - все работает.
Грин /АвтоСет/ Спасибо за участие!!!
