Автозапуск утром. Машина заводится и глохнет через 10-30 сек
Vit Brevis
Сообщение13.05.2007 02:10    Автозапуск утром. Машина заводится и глохнет через 10-30 сек [цитировать]
Тойота Витз (автомат). Сигналка Старлайн Б9. Контроль запуска берём с таходатичка.
На холодную наблюдается странный глюк:
Автозапуск заводит машину. Заводится хорошо. Работает правильно секунд 15-30 (индикатор на пульте - машина заведена), потом глохнет. Кажется это сигналка глушит двиг - пультик издаёт соответствующий звук и на индикаторе отображается, что машина не заведена. Никаких признаков сработавшей тревоги... Заводиться заново машина не пытается => это не двигатель заглох сам, а именно сигналка поучаствовала...
На горячую такого пока ниразу не было - работает как надо в течение установленных 10 минут.
Как можно вылечить?
Хочу Все Знать
Сообщение13.05.2007 14:51     [цитировать]
Скорее всего - не сига виновата. Попробуйте утром завести как обычно - ключем, скорее всего будет тож самое. Но как вариант - на холодную проверить напругу на АКБ.Повторного запуска нет, потому что сига уже определила - запуск произведен. В В9 контроль только при запуске - после запуска нет.
С уважением... Улыбаюсь
Vit Brevis
Сообщение13.05.2007 18:20     [цитировать]
С ключа всё ок.
Сегодня выявил похоже проблему. Утром открыл машину, сел в неё и пронаблюдал как она себя ведёт после автозапуска. Оказалось что весьма недостойно. 15 сек проработала, отрубилась, стал часто-часто мигать на панели индикатор открытой двери (двери закрыты) и лампочка сигналки. После этого сигналка сегодня перестала реагировать на брелок совсем (на запасной тоже, на кнопку Валет тоже). Разобрали торпеду, вынули предохранитель на 30 (он оказался весьма фигового вида, хотя контакт цел), заменили его. Отсоединили провод, отвечающий за водительскую дверь (лампочка сигналки и датчик двери отчего-то часто мигал при её закрытии).
Проверили - всё ок... Жду завтрашнего утра для повторных испытаний. Думаю дело было в этом проводе двери, установщик считает, что скорее предохранитель...
Хочу Все Знать
Сообщение15.05.2007 17:08     [цитировать]
Vit Brevis
Разобрались?
Vit Brevis
Сообщение15.05.2007 23:21     [цитировать]
Да. Глюк более не повторяется. Сигналка отлично работает. Видимо не стоило выводить контакт на водительскую дверь таким образом ну и надо было сразу позаботиться о замене галимых китаечных предохранителей (знакомый, который возит сигналки в Москву, говорит, что предохранители они перед установкой меняют в обязательном порядке).
Сообщение16.05.2007 08:36     [цитировать]
Vit Brevis
Да предохроны известный факт! Лично у мня стоял 5А на питание антирадара, антирадар коротнул (пролил на него сосусолу), провод сгорел (с дымом и треском) !!!!!!! А предохрону хоть бы что стоит такой красивенький и блестящий.
Китайцы Ты не прав Ты не прав Ты не прав Ты не прав Ты не прав Злобный
