Доработка штатного иммо?
sergei44
Сообщение12.05.2007 23:14    Доработка штатного иммо? [цитировать]
Уважаемые форумчане ,подскажите (помогите схемой) как сделать ,чтоб штатный иммо Ваз 2115 не вставал сам на охрану после выкл. зажигания через 5 мин.и открытия вод. двери ,а активировался после постановки машины на охрану сигналкой . А снимался родным ключем естественно.
Сигналка StarLine В6. C электроникой -туго , но с релюхами и концевиками разберусь Не знаю
Будьте так любезны пожалуйста.
Спасибо.
Лучше сделать и жалеть чем жалеть, что не сделал.
vovik8
Сообщение13.05.2007 21:30     [цитировать]
На вскидку, две релюхи и три диода решат проблему.
Сообщение14.05.2007 08:49     [цитировать]
Надо отрубить АПС от концевика двери и тот провод, который идёт к АПС, подключить к сиге на провод "выход состояния". Перепрошить иммо, на то, чтоб через 5 мин не вставал на охрану в простых условиях нереально. Если есть желание, приезжайте, за минут 20-30 я Вам его перепрошью Клево
sergei44
Сообщение14.05.2007 17:39     [цитировать]
Желание то есть, только из Питера далековато ехать будет... Улыбаюсь Спасибо конечно . Мне бы чего-нибудь по проще: с релюхами,диодами Не знаю
vovik8 " На вскидку, две релюхи и три диода решат проблему."
Владимир, подсказали бы по подробнее? Я чувствую ,что решение где-то в этой плоскости лежит,но самому не сложить - не электрик, я по "железу"работаю... По схеме соберу.Помогли бы ,никто не хочет связываться,везде поток. Плачууу Если не здесь,может на почту?
Сообщение15.05.2007 16:44     [цитировать]
По моему так, но проблема включения иммо через 5 минут остаётся. Можно найти провод на иммо, на который приходит +12В, при зажигании отрезать от ЗЗ и подать на него +12В при снятой охране. Таким образом проблема 5 мин до постановки уйдёт.
По моему так, если не прав эксперты поправте Улыбаюсь
sergei44
Сообщение15.05.2007 18:12     [цитировать]
Спасибо!Но хотелось бы отключить его "автоматизм "навсегда,чтобы самому решать когда включать его.Надоело его пищание.
Жаль vovik8 молчит... Расстроен
Сообщение16.05.2007 08:13     [цитировать]
sergei44
Я могу убить его "автоматизм", но только путем общения мозгов с компом, по другому неумею. Звини.
sergei44
Сообщение18.05.2007 22:56     [цитировать]
Люди добрые, может у кого-нибудь найдется схема распиновки иммо АПС-4?Бросьте сюда пожалста,чтоб не спалить чего ненароком.
Alx
Сообщение14.06.2007 17:48     [цитировать]
sergei44
Сам не пробовал, так как мало что в этом понимаю, но вот тут почитай, возможно по твоей теме.
http://forum.12v-club.ru/topic510.html
И вот еще. Схемка там есть.
http://www.magicsys.spb.ru/production/adddevices/_msbypass/files/doc/html/index.htm
