Подключение штыревых замков дверей
MikeZ
Сообщение11.05.2007 21:52    Подключение штыревых замков дверей [цитировать]
Подскажите, плиз, как правильно управлять ими.
Есть несколько вариантов:
1. Открытие вместе с ЦЗ.
2. Повесить все штыри на доп.канал.
или подскажите другой вариант.
Сигнализация установлена SL-B6. Реализована функция приоритетного отпирания двери водителя.
Я так понимаю, что на запирание штырей нужен отдельный импульс от ЦЗ при постановке на охрану, чтобы корректно работала функция запирания дверей при включении зажигания.
Хочу Все Знать
Сообщение12.05.2007 15:56     [цитировать]
Нужен отдельный контроллер. Должен быть запрет на закрывание при открытой двери, запирание вместе с ЦЗ, отпирание - доп. каналом. Кроме этого, при установке штырей надо ооочень внимательно следить за АКБ.
С уважением... Улыбаюсь
