starline twage a8 вопрос автозапуска?
костик1972
Сообщение11.05.2007 11:54    starline twage a8 вопрос автозапуска? [цитировать]
Автозапуск не работает, на брелке ничего не показывает кроме звука и габаритов. Основная сигн. работает. На разъёме пуска кроме + с аккумулятора в режиме пуска больше + нет.
Скажите это блок неисправен или что то не подключил?
Провод с таходатчика взял с приборной панели авто Баргузин.
Сообщение11.05.2007 12:12     [цитировать]
Обучение ХХ прошло успешно? Улыбаюсь
костик1972
Сообщение11.05.2007 14:12     [цитировать]
Да хх успешно, программа нейтраль работает.
Сообщение11.05.2007 15:12     [цитировать]
А по генератору не пробовали сделать?
Какие провода силового разъема и куда подключены?
При попытке запустить сколько сигналов и что показывает брелок?
костик1972
Сообщение11.05.2007 21:20     [цитировать]
По генератору не пробовал.Силовые провода подключены:
желтый к включению зажигания.
черно-белый к 50/1
красный +
черно-желтый напрямую к втягивающему
синий к АСС
Сообщение14.05.2007 10:21     [цитировать]
Недавно в конфе писали что по тахометру у волги не прокатывает.
Пробуем по генератору.
