БМВ е46 2000г.в. установка сигнализации
хулиган
Сообщение10.05.2007 19:49    БМВ е46 2000г.в. установка сигнализации [цитировать]
на автомобиле есть штатный центральныый замок при закрывании закрывающий все стекла и люк, возможно ли подсоединить это при установке дополнительной сигнализации без установки доводчика.если да то каким образом
Хочу домой в Германию
Сообщение10.05.2007 20:04     [цитировать]
Искать провод управления штатным блоком комфорта , управляется минусом , искать либо в двери , либо на самом блоке .
nichi
Сообщение24.05.2007 13:25     [цитировать]
управление в водителькой двери но не надо снимать разёмы от блока управления стеклоподёмниками
http://skynata.com?page_refid=12
Сообщение24.05.2007 23:47     [цитировать]
Снимать можно , но потом придется обучать контроллер
