Помогите, глючит STSARLINE A8
BIONIKLE
Сообщение10.05.2007 13:25    Помогите, глючит STSARLINE A8 [цитировать]
Офигевший
Люди, у меня такое твориться: машина 14-я, механика, установили STARLINE а8 год назад. Сейчас такое появилось: после закрытия дверей на пейджере все равно мигает значок двери, причем заметил, что 3 двери закрываешь - и плафон гаснет через 10 секунд, а правая передняя дверь отключает его сразу!! Не знаю
Естессно, что включив охрану машина начинает выть уже секунд через 15 и приходится каждый раз нажимать первую кнопку, чтобы отключить вой но не снимать с охраны. Поднадоело знаете ли Улыбаюсь
Помогите кто может!!!! В истерике
P.S. Кнопки дверей, включающие плафон полностью исправны, сам уже на блок грешу.
Pahan
Сообщение10.05.2007 14:49     [цитировать]
Было нечто похожее, 15-ка, установлена А6, после 1,5 лет беспроблемной работы сигналка начала глючить- не закрывала двери, пейджер показывал отсутствие сигнала, а в один прекрасный момент машина просто не открылась... Я в шоке помогла перепрошивка - мастер в техцентре сказал что такое бывает... да еще и денег снял, т.к. гарантия уже закончилась...
BIONIKLE
Сообщение10.05.2007 15:08     [цитировать]
Да, согласен, было и такое что двери не закрывала, но повторное открой-закрой все решало, было и из-за батарейки пейджера.
Я еще себе с трудом представляю что такое прошивка, но правильно ли понял, что блок будут снимать ?
FeLiX
Сообщение10.05.2007 15:31     [цитировать]
попробуй поставить задержку опроса зон охраны на 20 секунд в меню программируемых функций , как в него войти и вносить изменения написано в инструкции . удачи
Felix
Pahan
Сообщение10.05.2007 15:34     [цитировать]
Как я понял, блок не снимали... вообще у меня такое впечатление , что дурят они нашего брата... я ведь и сигналку на заводские сбрасывал... не помогало... вот год прошел и началась новая запарка- иногда при постановке на охрану блокируется только водительская дверь... при снятии (иногда) открывается только она... при опускании кнопки у водителя все двери блокируются нормально... если кто поможет, буду признателен Расстроен
Pahan
Сообщение10.05.2007 16:40     [цитировать]
Кстати салон Элекс-Сами знаете что дальше Ты не прав
Хочу Все Знать
Сообщение10.05.2007 17:24     [цитировать]
Pahan
Как сига подключена к управлению замков, "минусом" или силовые цепи? Делалось-ли двухэтапное отпирание? Дайте инфы побольше.
На вскидку похоже что "не тянет DLC" все замки. Необходимо проверить соединения проводов, мож там скрутка.
С уважением... Улыбаюсь
Сообщение10.05.2007 20:23     [цитировать]
Похоже надо отрегулировать водительский замок , в данном случае похоже на силовое управление замком водительской двери , а замок уже управляет Ц.З.
BIONIKLE
Сообщение11.05.2007 09:34     [цитировать]
Да, такое тоже наблюдаю иногда, но бывает и наоборот, что водительская закрылась, а остальные нет )))
Сообщение11.05.2007 11:00     [цитировать]
Так о чем Серый и пишет!
Поставте пяти проводный замок, а штатный концевик уберите, он мозги е...
ЗЫ. Проверь предохранитель штатного ЦЗ, а лучше замение его на обычный " флажковый".
BIONIKLE
Сообщение11.05.2007 11:46     [цитировать]
Так, еще раз, что означает замок и концевик?
Имеете ввиду замок зажигания, куда ключ вставляют?
А концевики - это кнопки, которые дверями нажимаются и плафоны гасят и зажигают? Не знаю
Сообщение11.05.2007 12:11     [цитировать]
Все находится в водительской двери.
Надо снять обшивку и все станет видно и понятно Улыбаюсь .
В двери не было изначально замка. Стоял только концевик, который связан с личинкой механически и управляет остальными замками через контроллер.
Поставили видимо обычный 2-х проводный замок управляемый от сигнализации.
Отсюда и проблемы, что с ключа работает а сигналки не всегда.
Сообщение11.05.2007 22:19     [цитировать]
Очень счастлив
