Актуаторы - ток потребления
cross_tver
Сообщение10.05.2007 10:38    Актуаторы - ток потребления [цитировать]
Знает ли кто-нибудь какой ток потребляют актуаторы? Понятно, что они тоже разные бывают. Конкретнее всего интересуют Saturn'овские, потому как к ним при продаже никаких бумажек обычно не прилагается. Но судя по проводочкам - не такой уж и большой...
Просто у сигналки по бумажке на проводах управления - 500мА, актуаторов всего два, вот и интересно - хватит им того, что сигналка выдает. Оно конечно понятно, что с релюшками и правильнее и надежнее, на так хочется эти релюхи выкинуть...
Сообщение10.05.2007 10:47     [цитировать]
релде нельзя викидывать ни в коем случае!!! сожжёте выходы на замки!!! Выходы у вас ,в случае -500мА на канал слаботочные,реле ставить нужно обязательно,без них нельзя. Ток потребления активаторов в пиковом значении,это когда активатор закрыл двери и ещё не отключился составляет около 5.5А
Е.Б.
Сообщение10.05.2007 21:27     [цитировать]
Без релюх все равно не обойтись, иначе как ты сделаешь смену полярности, а насчет тока, то если верить инструкции на Шерхан - 3,5 А на один актуатор
glaz
Сообщение10.05.2007 21:48     [цитировать]
актуатор это я так понял центральный замок, который активирует другие замки? )
Сообщение11.05.2007 00:06     [цитировать]
Актуатор и есть обычный замок
glaz
Сообщение11.05.2007 02:09     [цитировать]
понятно, просто у меня обычные замки стоят без реле )
Сообщение11.05.2007 02:47     [цитировать]
А замков с рэле и не бывает Очень счастлив
Абсолютная правда и 500мА не хватит в любом случае .
Руслан Ньютон
Сообщение11.05.2007 13:36     [цитировать]
До 8Ампер за привод Улыбаюсь
vovik8
Сообщение11.05.2007 19:14     [цитировать]
Дополню коллег.
500мА это слаботочный выход для управления реле.
В момент срабатывания активатора ЦЗ проскакивает импульс большего тока чем указал Сергей, и чем грязней механизм от пыли, влаги, и зимних морозов, ток может увеличиваться.
Так что не мудрите, а ставьте реле.
glaz
У Вас эти реле встроены в блок сигнализации.
Сообщение12.05.2007 12:50     [цитировать]
Руслан Ньютон
кто больше? Очень счастлив
glaz
Сообщение14.05.2007 10:55     [цитировать]
Да я уже понял что реле стоит в сигнализации(о чем и написано в инструкции), просто я не думал что кто-то еще не ставит реле в блок.
Я думал что на всех более менее нормальных сигах релюшки уже внутри.
Сообщение14.05.2007 11:03     [цитировать]
дело в том,что эти релюшки не нужны если у авто есть штатный ЦЗ,и сига к нему подключается через слаботочные цепи
cross_tver
Сообщение14.05.2007 18:04     [цитировать]
Всем спасибо!
Всего то про ток спросил, нет что бы сразу сказать 5.5А - а такой флуд развели Очень счастлив
Ксатати сам посмотрел потом на бумажке от какого то "типа штатного ВАЗовского" - там 3.5 написано...
Собственно почему задумался: не так давно надо было с полярностью на уже установленном актуаторе разобраться (провода оторвали от релюшек), так вот что бы аккумулятор на место не вставлять(снят был), проверял на предмет закрытия/открытия от сетевого выпрямителя, который выдает всего 0.75А... и замок срабатывал...
Сообщение14.05.2007 20:58     [цитировать]
сработает,но не запрёт замки,усилия не хватит
Сообщение15.05.2007 00:02     [цитировать]
