DODG CARAVAN
Юрий7
Сообщение10.05.2007 10:27    DODG CARAVAN [цитировать]
Господа,подскажите,пожалуйста, куда цеплять ЦЗ, двери и что резать для блокировки при подключении сигнализации ШЕРИФ 925?
Бензин,2003 год выпуска .Спасибо!
Сообщение10.05.2007 10:54     [цитировать]
Для Ц.З. на караван:
Надо подключиться к проводу от личинки замка в двери (он приходит в блок ЦЗ, и поставить сопротивления. При подаче на провод 3в, замки откроются, при подаче на тот же провод 6в, замки закроются. Управление минусовое.
Вот вам несколько примеров.
Прим. 1. Эта система имеет отрицательный импульсный вход для выключения, который подключается через резистор 665 0м. Провод находится в черном 14-контактном разъеме (контакт 11 ) у панели двери водителя или в белом 40-контактном разъеме (контакт 11 ) под панелью со стороны водителя.
Прим. 2. В машинах 1991-1995 г.г. дверной триггер отрицательной полярности, цвет провода - желтый. Провод можно найти с правой стороны рулевой колонки у компьютера
В машинах 1996 г. провод дверного триггера коричневый\светло-зеленый у выключателя света или у блока предохранителей в сером разъеме (контакт 27).
Прим. 3. Провод габаритных огней у машин 1996 г. оранжевый, находится у панели водителя. Провод габа-ритных огней у машин 1991\95 г.г. черный\желтый, находится у центрального реле позади съемной панели со стороны водителя.
Прим. 4. Машины 1996 г. имеют систему запирания типа G с однопроводным отрицательным управлением. У машин 1991\95 г.г. система запирания с положительным управлением (тип А). Провод запирания - оранжевый\белый или оранжевый\фиолетовый. Провод отпирания - розовыи\фиолетовыи.
С 1991\93 г.г. реле системы запирания находятся позади малой панели со стороны водителя.
С 1994\95 г.г. реле системы запирания находятся позади съемной панели под приемником. Реле установле-ны почти в самом низу у днища.
То, что у вас 2003 год значения не имеет, там все точно так же.
А для блокировки разрывайте все, что хотите....... можно стартёр, можно зажигание, либо насос топливный.... а можно вообще все сразу.... эт как душе угодно.
Удачи Клево
Юрий7
Сообщение10.05.2007 11:06     [цитировать]
Класс!Спасибо!
1gog
Сообщение10.05.2007 15:03    Подключение сигналки [цитировать]
Уважаемый господин Кулибин.
Не могли бы Вы подробнее расписАть все "точки соприкосновения" сигналки и авто?
Есть мнение, что на Караван (он же Крайслер Вояджер) сигналка подключается исключительно к выводам BCM. Туда приходят сигналы от открытых дверок, там выход на габариты, аварийку и т.д.
Был бы Вам очень признателен. В нашем городке нет специалистов высокого уровня - боюсь доверять подключение недостаточно подготовленному человеку. Хочу разобраться и ставить самостоятельно. Надеюсь с Вашей помощью.
Сигналка - Шериф 999 РЕ
Машина - Крайслер Вояджер, 2.5CRD, 2003 год.
Сообщение10.05.2007 15:10     [цитировать]
Вангог, я прям засмущался от Ваших слов Упс
Могу предложить такую распиновочку........
1gog
Сообщение10.05.2007 15:26     [цитировать]
Спасибо, проработаем.
А вот чего-то похожего по бодику (BCM)?
Ибо вопрос по сигналу на открытие любой двери остался.
Кроме того, хочется реализовать открытие дверей в 2 этапа - сначала водительская, затем (по второму нажатию или по доп.каналу) все остальные.
Может у Вас есть схема(ы)? ПоделИтесь - буду меньше вопросов задавать...
Улыбаюсь
