Глюки после салюта. Типа опроса
AndreySa
Сообщение10.05.2007 08:19    Глюки после салюта. Типа опроса [цитировать]
Поясните пожалуйста ситуацию.
Вчера был салют. И после него пол стоянки потом сигналки не реагировали не на брелки не на кнопку. Люди открывали ключом, а снять с охраны не получалось. Сам минут 20 стоял. пока аккум минут на 5 не скинул.
У меня Starline B9. Хотел узнать у кого еще такое встречалось, и зависит ли от фирмы сигнализации такой эффект.
Сообщение10.05.2007 10:49     [цитировать]
скорее всего не зависит,возможно какая то сильная помеха была в эфире
Сообщение10.05.2007 10:59     [цитировать]
А сколько народу сразу это делало? Человек 200 наверно!?
Так вот представте, что 200 человек разговаривают по одной телефонной линии...... кто нить чего нить разберёт? Конечно нет. Вот и у сигналок таже тема.... частота у всех одна 433 mHz.......
ИМХО
AndreySa
Сообщение10.05.2007 15:01     [цитировать]
ИМХО
Сначала тоже так подумал - но и по сервисной кнопке (Valet), то тоже не снималась. Какие тут частоты
Последний раз редактировалось: AndreySa (10.05.2007 15:03), всего редактировалось 1 раз
Сообщение10.05.2007 15:03     [цитировать]
А машина случаем была не в районе м. Октябрьская?
AndreySa
Сообщение10.05.2007 15:04     [цитировать]
Не в Москве вообще...
AndreySa
Сообщение10.05.2007 15:07     [цитировать]
Вообще думал что близость салюта - волны там всякие на головы плохо влияют это обычный факт. Но раз никто не в курсе - видимо что-то нестандартное в этот раз было.
Сообщение10.05.2007 15:21     [цитировать]
Я такого не слышал!? Глушилка наверно рядо была!? Не знаю
FeLiX
Сообщение10.05.2007 15:48     [цитировать]
прочти инструкцию , сними с охраны с помощью кнопки valet , потом нажми ее (кнопку valet ) 7 раз и включи зажигание ( сигнаха пропищит 7 раз ), потом нажми 1+2 на брелоке и держи пока она не пикнет , потом нажми 1+2 на другом брелке , сигнаха пикнет 2 раза , и т.д. для всех брелоков . удачи .
Felix
Хочу Все Знать
Сообщение10.05.2007 17:46     [цитировать]
FeLiX
У нас в городе, в одном из крупных торг. комплексов внутренняя радиосеть на китайских рациях. Так вот когда продавцы "общаются", в радиусе 200 метров ни один Старлайн с охраны не снимается, в том числе и "Вальтом". Так что думаю Кулибин прав по поводу помехи. Видимо вся суть в "моще" радиосигнала, если "проц" нахрен запирается. Что интересно - Шерханам в ентом месте усе пофиг.
glaz
Сообщение10.05.2007 21:51     [цитировать]
еще есть функция на сиге что при нескольких срабатываниях подряд она встает в какой-то там режим защиты от помех и на время отрубает какие-то цепи.. видел мельком в инструкции но не придал значения.
называлась фроде ФАРПС защита от ложных срабатываний но не помню как пишется может FARPS
AndreySa
Сообщение11.05.2007 06:22     [цитировать]
Я же пишу - на кнопку не реагировала. лампочка при нажатии загоралась, а 0 эффекта..Уже после того как с аккума мин на 10 скинул клеммы, с кнопки снялась (хотя может уже бы и с брелка получилось).
Потом все работало как обычно, т.ч. перепрошивать брелки незачем
v.zh
Сообщение11.05.2007 08:10     [цитировать]
Скорее всего у кого-то сработал пейджер или двухсторонка общалась с хозяином - сверхрегенератор на входе сигнализации имеет помехозащищенность фиговую и прохождение сигналов с брелков блокировалось. Не исключено, что у вояк рации работают на частотах 433/N и гармониками подавляли сигнализации
ohoho
Сообщение17.05.2007 14:48     [цитировать]
У меня на Starline B6 второй брелок в городе работает через раз, а за городом - как часы. Основной брелок постоянно хорошо работает. Я грешу на передатчики сотовой - они рядом с домом.
