starline twage a8 вопрос ?
костик1972
Сообщение09.05.2007 09:46    starline twage a8 вопрос ? [цитировать]
Подскажите пожалуста ,УВАЖАЕМЫЙ ПРОФЕССИОНАЛ, куда надо подключить провод :
1. Черно-желтый №4 отрицательный выход состояния сигн.
Выход активизируется при вкл режима охраны, при дист и авт пуске двигателя. Для подкл требуется реле.
2. Черно-белый №12 отрицательный выход состояния сигн.
Может использоваться для блокировки двигателя с нормально-разомкнутым или нормально-замкнутым алгоритмом работы. Для подкл требуется реле.
3. Черно-красный №3 отрицательный выход состояния сигн.
Выход активизируется при запуске двигателя. В режиме запуска может быть использован для восстановления заблокированных цепей двигателя.
Хочу Все Знать
Сообщение09.05.2007 14:19     [цитировать]
1.Черно-желтый - не используется(при стандартной установке)
2.Чено-белый - выход на доп. реле блокировки двигателя, тип контактов реле программируется, подключить к контакту 86 реле.
3.Черно-красный - используется для модуля обхода штатного иммобилайзера(если им оборудован автомобиль)
С уважением... Клево
