Непонятка StarLine B9.
Andrey999z
Сообщение08.05.2007 23:25    Непонятка StarLine B9. [цитировать]
Господа Профи, проконсультируйте чайника! У меня Passat B5, 2000г., 1,9 дизель,РКПП. Купил StarLine B9. После установки не работает функция автоматический возврат в режим охраны в течении 30сек. если двери не открывались. Мастер утверждает что эту функцию подключить нельзя т.к. нехватает каких-то кнопок. Верится с трудом, тем более что это присутствует на штатной сигналке. Также не работает "автоматический режим охраны AUTO RUN", по тойже причине. Теперь о автозапусе. На вопрос если оставлю на скорости (случайно, многолетняя привычка), получил ответ: "будет пугать ворота гаража". Ещё вроде нет задержки на свечи накаливания. Неужели я за 500$ купил себе такой головняк?
Сообщение09.05.2007 10:08     [цитировать]
Не повезло с установщиком, сигналка нормальная.
Andrey999z
Сообщение09.05.2007 11:29     [цитировать]
Спасибо за информацию. Я так понял, что всё это должно настраиваться и мне вешают лапшу на уши. Неужели за 5600 (установка) мне так сказочно повезло с мастером?
Хочу Все Знать
Сообщение09.05.2007 14:38     [цитировать]
Andrey999z требуйте от этого "мастера" нормального качества работ, если он не может - пусть вернет денежку.
С уважением... Улыбаюсь
Andrey999z
Сообщение09.05.2007 14:50     [цитировать]
Спасибо Эксперту и Ссоветнику! Суважением теперь почти уже не чайник. Всех с праздником! Здоровья и успехов!
FeLiX
Сообщение10.05.2007 16:25     [цитировать]
Andrey999z я полностью согласен с Хочу Все Знать , система отличная , но если установка г..... ,то требуй с установщика . я ставлю сигнахи ,беру с людей за это деньги , и в любое время дня и ночи подрываюсь и несусь устранять глюки . требуй от установщика сервиса ....
Felix
Dark Max
Сообщение12.05.2007 22:57     [цитировать]
А все-таки можно по-подробнее из-за чего такое происходит. У меня на B9 такая же проблема (имеется в виду перепостановка и автопостановка)? Двери система вроде чувствует (диод мигает при открытии дверей).
Сообщение13.05.2007 09:50     [цитировать]
Как вариант- датчик дверей подключен на лампу салона.Незнаю как в WV B5,но в некоторых машинах при открытии ЦЗ автоматически зажигается лампа,даже если дверь не открывается.В этом сл. перепостановка не работает.Надо подключать в др.месте.
