Монгуст
Leshar
Сообщение07.05.2007 20:06     [цитировать]
Монгуст 750. Датчик удара нечувствительный, надо практически по нему стучать чтоб он дал сигнал, пробовал его регелировать и переставлят в соседнее гнездо блока, эфекта нет.
Установил: ВАЗ слева от водителя под панелью.
И еще есть ли возможномть подключить габариты к сигналке чтоб она предупреждала если я их забуду выключить... Можно ли использовать для этого "желтый" провод.
Starline B9
Сообщение07.05.2007 22:19     [цитировать]
На мангусте нельзя одновременно использовать + и - входы от дверных концевиков. Желтый вероятно от зажигания - его можно подключит к габаритам и если он так же будет (думаю что стоит Улыбаюсь )подключен к зажиганию то надо использовать пару диодиков для развязки.
датчик удара на провода - можно слева под торпедо- на проводах работает лучше, но вообще он действительно дубовый - если не поможет - нужно пробовать другую модель.
Leshar
Сообщение07.05.2007 22:58     [цитировать]
Спасибо, попробую какраз хочу актуаторы ставить еще. А может однозонный микроволновый еще поставить дополнительно?
Starline B9
garic 27
Сообщение08.05.2007 16:08     [цитировать]
Жёлтый провод должен перепрограмироваться на вход габаритов, см. инструкцию
Leshar
Сообщение10.05.2007 14:08     [цитировать]
и еще вопросик а 4 актуатора (2-проводных, неизвестного производителя) сигналка потянет? Если непотянет то как их через релюшки тянуть?
Starline B9
garic 27
Сообщение10.05.2007 15:45     [цитировать]
потянет, первое время...
