Автозапуск
ALEKS26
Сообщение07.05.2007 22:00    Автозапуск [цитировать]
Кто подскажет! поставил на mercedes w124 2.5d 91г сигнализацию leopard ls 90/10ec , проблема такая - при автозапуске включается зажигание, крутит стартер, но машина не заводится. Зато ключем с полоборота. В чем проблема??? Офигевший
Сообщение07.05.2007 22:04     [цитировать]
там типа два фиолетовых провода и вероятно подключились не к тому. была такая фигня - зажигание вроде как есть на проводе, а не заводилось. Оказалось что к другому подключились и пошло.
ALEKS26
Сообщение07.05.2007 22:09     [цитировать]
А можно по подробней узнать к какому правильно подключились. Там только один фиолетовый. Улыбаюсь
Сообщение07.05.2007 22:14     [цитировать]
Тогда так. Нужно включать зажигание, потом стартер и определить - еще раз перепроверить, что найдены правильные провода. Потом можно включать сигу на запуск и контролировать, что выдает сига нужные напряжения. На машинах этого года это решаемо без трабл. Раз ключем заводит - значит гдето сига не додает. Можно проверить - дать команду на запуск и в момент прокрутки стартером включить зажигание ключем - должна заводиться.
НИКОТИН
Сообщение08.05.2007 01:25     [цитировать]
Там в замке зажигания клапан какой то , кажется. Чисто механически , поворотом ключа открывается. не откроешь - не заведешь.
Сообщение08.05.2007 08:03     [цитировать]
Да есть такой трабл на дизеле. Там глушилка механическая на замке, надо клапан от классики добавить и всё заработает Улыбаюсь
Руслан Ньютон
Сообщение08.05.2007 12:47     [цитировать]
Ну и банальный вопрос в догонку,иммо обошли?
IMMO
Сообщение08.05.2007 14:21    Re: Автозапуск [цитировать]
Какой иммо? Тогда их еще не было... Улыбаюсь
Что сгниет - то не сгорит!
