самопроизвольное опускание стекла
Wertep
Сообщение07.05.2007 19:56    самопроизвольное опускание стекла [цитировать]
Поставил на Мазду СХ-7 интерфейс управление стеклоподъемниками, что бы при закрытии ЦЗ все стекла поднимались самостоятельно. сигнализация не стоит, только штатная маздовская блокировка дверей. после установки передняя пассажирская дверь стала самопроизвольно опускаться наполовину, если кнопкой подъемника сам поднимаешь стекло, то есть кнопкой поднял стекло, оно доехало до верха и снова опустилась до середины. всякие обучения не помогают, потому что обучить не возможно: подержал внизу 5 сек, потом пытаюсь подержать вверху 5 сек, а оно блин опускается!!!
что делать?!!! или я совсем отупел, хотя у меня это уже 4 мазда - я их блин как облупленные знаю! помогите пожалуйста!!!
Сообщение07.05.2007 22:00     [цитировать]
Все таки оно обучаемое. Модуль подъема подключен не корректно и сносит кукушку штатного управления. Теперь стекло думает, что это упор в препятствие и едет назад.
Руслан Ньютон
Сообщение08.05.2007 12:55     [цитировать]
Как вариант,отключить доводчик,вернуть всё на свои места и проверить.Если всё О.К. значит не крректно подключились.
garic 27
Сообщение08.05.2007 16:06     [цитировать]
На многих новых авто есть такой трабл, ничего удивительного. Пару раз ставил доводчики на Прадик в 120м кузове, две недели работает, потом "обижается" ,видит какую-то ошибку и стекло с кнопки не закрывает, точнее тоже сам открывает после полного закрывания, зато доводчик в принудиловку закрывает, пришлось нахрен снять всё... вот так...
13 Вольт
Сообщение01.11.2007 11:24     [цитировать]
Вонзикла такая же проблема на Спасио, где поставили доводчик на четыре стекла. "Обижается" через три дня и по всем стеклам. Неужели нет способа обмануть? Офигевший Или мы не спецы! Злобный
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Valera
Сообщение01.11.2007 16:22     [цитировать]
Ставил доводчик на японца с полной переделкой штатной системы-клавиш, клавиатуры, камутации,интегрированное реле.Было года 4-5 назад проблем не возникало, но так ещё потрахатся я больше не хочу.
игорек
Сообщение01.11.2007 19:33     [цитировать]
Я подключаюсь перед самим мотором все вроде ОК, с памятью стараюсь не ставить
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
maxik
Сообщение08.11.2007 00:32     [цитировать]
ничего не поможет даже не старайся, снимай модуль
всё гениальное простынь!!!
kola
Сообщение08.11.2007 04:06     [цитировать]
Вариант с поддержкой зажигания на панели (на время подъема) на некоторых авто прокатывает.
игорек
Сообщение08.11.2007 09:49     [цитировать]
стоит попробовать
maxik
Сообщение08.11.2007 22:40     [цитировать]
да не поможет это с водительским стеклом
Руслан Ньютон
Сообщение09.11.2007 19:39     [цитировать]
с штатным автоматом не прокатывает,это правда,после доводки он сбивается,попали с ланцером
13 Вольт
Сообщение25.11.2007 13:29     [цитировать]
Понять бы суть, что именно сбивается, тогда можно обмануть. Кто-нибудь выяснял?
Как ошибка может накапливаться, ведь отказ происходит через несколько дней?
Может поставить какой-то модуль по цифровой шине?
Сообщение26.11.2007 17:02     [цитировать]
13 Вольт
ба какие люди и без охраны ,а я то наивный думал что один из омска,рада авто вас безпокоит Улыбаюсь
titos505
Сообщение27.11.2007 00:59     [цитировать]
Мы на паджерике водительскую дверь победили один раз, с остальными заморачиваться не стали. Нужно один провод рвать релюшкой иподавать на него (-) и ещё на один провод (+), но цвета убей не помню.
Косяки - не наших рук дело!
