HELP прошу помощи
gfyfc
Сообщение07.05.2007 13:54    HELP прошу помощи [цитировать]
дело вот в чем...есть у меня машинка простояла под окнами месяцев 6 решил я ее реанимировать...поставил новый АКБ старому ессесно кранты..все крутит но не заводит..ясно дело сигнализация(с пульта никакой реакции,тихонько попискивает и все..)...долго искал ее название оказалась мангуст750...Вопрос что делать..как мне ее обойти или может просто вырвать ее с корнем...а может в самой сиге есть батарейка которая тоже накрылась...ПОМОГИТЕ плиз
Сообщение07.05.2007 14:40     [цитировать]
А как нашлось название? Очень счастлив
Если найден блок то можно блокировку отключить.
gfyfc
Сообщение07.05.2007 14:55     [цитировать]
полазил в нете нашел по внешнему виду.. блок в машине болтается под ногами..
Сообщение07.05.2007 15:15     [цитировать]
На блоке должно быть название.
Блокировка это два толстых желтых провода с разъемом. Их надо просто соединить.
Попробуйте прописать брелки.
gfyfc
Сообщение07.05.2007 15:24     [цитировать]
меня смущает то что она сволочь после подключения нового акб тихонько попискивае буд-то села батарейка...при запуске движок крутит как положено...а она сука не реагирует на брелок и прочие манипуляции с ней..и естесно не дает завестись...может в ней тоже есть встроенный аккомулятор и его надо зарядить как то...
Сообщение07.05.2007 15:33     [цитировать]
Ни чего заряжать не надо.
Проверьте питание и предохранители на сигналке.
gfyfc
Сообщение07.05.2007 15:40     [цитировать]
все проверял все есть..
Сообщение07.05.2007 17:01     [цитировать]
Тогда пробуем запрограмировать брелки.
вячеслав сф
Сообщение07.05.2007 18:24     [цитировать]
Минус надо проверить на сигналке.
glaz
Сообщение10.05.2007 22:07     [цитировать]
да, похоже что она коротит где-то или уже сошла с ума.
nichi
Сообщение24.05.2007 13:53     [цитировать]
Минуса нет или згорел выходной транзистор на сирену но скоре всего плохой контак на масу
http://skynata.com?page_refid=12
cross_tver
Сообщение24.05.2007 22:13     [цитировать]
gfyfc
А при нажатии на кнопки брелка хоть какая то реакция есть? Ну типа кратковременного изменения громкости писка, или изменения в режиме моргания диода?
Недели две назад была такая же ситуация с Пантерой - поменяли ребятки в 99-й торпеду... сигналка ведет себя также... оказалось минус от блока раньше крепился к кузову одним из болтов крепления торпеды, а они и внимания на этот проводочек то и не обратили...
