TV & DVD Honda Odyssey
Сообщение07.05.2007 10:25    TV & DVD Honda Odyssey [цитировать]
Всем привет, суть дела такова:
Имеется Хонда одиссей 1999 года выпуска (праворукий автобус). В нём установлен монитор тач скрин, на котором есть функция ТВ, АUX и Navi. При включении тивилизера на мониторе появляется выбор каналов, но приёма нет (ТВ тюнер японский), на магнитоле есть кнопка AUX (при её нажатии на мониторе выскакивает надпись AUX). Чейнджер навигации стоит под пасажирским сиденьем.
Очень хоцца:
1. Чтоб тивилизер показавал Росийские каналы
2. Активировать AUX, подключить к нему DVD.
Вопросы:
1. Где расположен штатный ТВ тюнер?
2. Какой ТВ тюнер преобрести, чтоб как можно меньше гимора с установкой?
3. Как подключиться к AUX?
4. Можно ли перепрошить навигацию на Россию?
5. Можно ли перепрошить монитор на русский язык ( можно английский)?
Вот, собственно пока и все Улыбаюсь Всем кто хоть что-то знает про данное авто, прошу откликнутся Упс
Хочу Все Знать
Сообщение07.05.2007 11:55     [цитировать]
Штатный ТВ-тюнер расположен в правом заднем крыле. В нем должны быть "тюльпаны" видео и аудио (вход VTR), подключай к ним ABSOLUTE TVR-07FM(в нем кроме ТВ еще и радио с нормальными диапазонами частот), ТВ-антенны можно использовать "родные", перепаяв штекера. DVD подключить к входу AV1 "Абсолюта". По поводу перепрошивки навигации, Не знаю к сожалению, если у Вас получится - дайте знать, оч. интересно! Изменить язык у меня пока тоже не получилось.
Надеюсь, мой совет поможет.
С уважением... Друзья
Сообщение07.05.2007 12:33     [цитировать]
Хочу Все Знать
Спасибо за инфу, не подскажешь, к абсолюту надо еще что нить докупать.... ну там провода....штекеры......пиво с чипсами Упс ........итд!?
Может еще кто нить чего нить знает? Плющит и колбасит
Хочу Все Знать
Сообщение07.05.2007 14:24     [цитировать]
Для ТВ-антенн 4 штекера "миниджек моно", если задействовать "абсолютовский" радиоприемник - то или удлиннитель кабеля от штатной радио антенны, или другую антенну.
Сообщение07.05.2007 15:22     [цитировать]
Хочу Все Знать
Отвлечённо от темы...... Как ЦЗ подключаешь в данном авто? Просто вчерась сигу ставил на него и пришлось в дверь на кнопку ЦЗ тянуть провода..... Всё работает, но может где то в салоне мона подрубится!? Мне так для себя.... чтоб знать.....
garic 27
Сообщение07.05.2007 15:57     [цитировать]
Лучше день потерять, зато потом за пять минут долететь- в данном случае не прокатывает: С пассажирской стороны в ногах нашёл как-то раз толи открытие, то-ли закрытие, точно не помню-давно было, поэтому в дверь однозначно, да и разбирается вобщемто несложно(всегото один саморез).
Сообщение07.05.2007 16:02     [цитировать]
Вот с этим полностью согласен! Улыбаюсь
Тоже рылся часа два, потом в дверь ломанулся, а там всё просто))))
Сообщение08.05.2007 08:34     [цитировать]
Хочу Все Знать
А как быть с невозможностью просмотра при движении авто? Там есть этот трабл? Если да, то как его убить?
Хочу Все Знать
Сообщение08.05.2007 14:41     [цитировать]
На штатном ТВ-тюнере надо убрать блокировки для просмотра ТВ в движении. Там может быть "ручник" (разрезать провод и подать "массу" в сторону тюнера) и датчик скорости(просто отрезать от тюнера). В принципе на Х-Одисей мне блоки не попадались, были на CRV, но у них тюнера аналогичные. Открывание/закрывание в двери, все верно! Улыбаюсь
garic 27
Сообщение08.05.2007 15:58     [цитировать]
Полностью согласен Поддерживаю (По пиву)
