Думаю Глюк StarLine Twage А8
Павлуха
Сообщение06.05.2007 21:16    Думаю Глюк StarLine Twage А8 [цитировать]
Добрый день!Прошу помощи у меня на БМВ 520i е34 кузов 1992г.в.,МКПП произошел
сбой в системе комфорта Плачууу .Подъехав на стоянку я поставил машину на охрану
(сигнализация StarLine Twage А8 при этом сиганалка закрыла за мной эл. люк
и двери но по истечении двух часов стоянки при открытии дверей, не
открылась (открыл Ключем)
и перестал работать эл. люк,ЦЗ,эл. стеклоподъемники!Мне проверили блок сигнализации (сказали что все работает) а также штатную систему комфорта электрик сказал, что напряжение есть и все должно работать (но не работает) .В настоящее время в машине не
работают ЦЗ,эл. люк,эл. стеклоподъемники ,при этом все предохранители целы.
Могло ли такое произойти из за глюка в проводке сигнализации?Куда лезть?
Сообщение06.05.2007 21:23     [цитировать]
Проверить для начала блок комфорта родным ключем , наличие питания на нем не является гарантией работоспособности модуля Улыбаюсь
Павлуха
Сообщение06.05.2007 23:28     [цитировать]
Блок и проверял и меняли на другой эфект равен 0! Не знаю
Сообщение07.05.2007 08:44     [цитировать]
Поменять электрика Офигевший
