Пейджер и датчик объёма
Serumka
Сообщение05.05.2007 21:20    Пейджер и датчик объёма [цитировать]
Почему когда ставлю на охрану автомобиль срабатывает сигналка (звук такой же, как-будто срабатывает зона предупреждения)?
Пейджер Falcon 033, датчик объёма MMS-2. Пейджер установлен на зеркале заднего вида, а объёмник между передними сидениями. Срабатывание сигналки происходит на момент тестирования пейджера, как только появляется знак "антена" после постановки на охрану, тут же в такт сигнала пейджера откликается сигналка. Если пейджер отключаю, то проблем никаких нет. Подскажите, как устранить неисправность. Спасибо.
Alex-DE
Сообщение05.05.2007 23:14     [цитировать]
попробуй развизать диодами
Язык твой враг твой!
Сообщение05.05.2007 23:44     [цитировать]
Serumka
Пейджер излучает и объемник цепляет эту посылку. Так и должно быть. Надо пуйджер убирать от объемника.
Serumka
Сообщение06.05.2007 21:43     [цитировать]
а что и как развязать?
Самое интересное, что даже убрав полностью чувствительность датчика, сигналка всё равно квакает Расстроен
Serumka
Сообщение07.05.2007 17:46     [цитировать]
Уважаемые специалисты "AutoSet" ответьте, неужели нет никакого решения?
Сообщение07.05.2007 18:08     [цитировать]
антенный модуль закрепите на заднем стекле авто
glaz
Сообщение10.05.2007 22:05     [цитировать]
у тебя такая же проблема как у меня с этим же датчиком.
короче сигналка путается в зонах и думает что у тебя зона тревоги настроена сильнее зоны предупреждения и посылает предупредительный сигнал.
я пока не придумал как это переделать, тк зоны разной чувствительности и поменять их местами просто так не получается.
попробуй закрутить зону предупреждения датчика на "ноль", тоесть отключить совсем. Попробуй, перестанет ругаться?
если нет попробуй другую зону закрутить также. Если все равно ругается значит у тебя другая проблема.
у меня она тоже откликается на проверку брелка и пикает как-будто сработала зона предупреждения.
я пока что отключил зону предупреждения совсем и думаю как быть.
Андрей.И.
Сообщение10.05.2007 23:41     [цитировать]
А не пробовали объемник с задержкой включать?
glaz
Сообщение11.05.2007 02:07     [цитировать]
Андрей.И. это как?
v.zh
Сообщение11.05.2007 08:31     [цитировать]
Возможно у Вас плохо с земляными цепями и при тестировании пейджера есть просадка питания, что приводит к ложному срабатыванию. Постоянные времени фильтров объёмника много больше, чем время передачи сигнала пейджера и он реагировать на посылку не должен.
По поводу советов:
1. Изменять чувствительность датчика объёма бесполезно, т. к. рабочая частота датчика порядка 2,5 ГГц, а пейджера 433 МГц.
2. Перенос антенны пейджера к заднему стеклу разумен только если нет обогрева стекла, при наличии обогрева потеря дальности на порядок из-за заземленной решетки Фарадея (нагревателя)
Сообщение11.05.2007 11:08     [цитировать]
Разносить датчик и передатчик надо стараться максимально.
Как минимум клеить передатчик в углу стекла, а не по центру.
ЗЫ. Правильная регулировка датчика тоже влияет на это все.
Serumka
Сообщение11.05.2007 12:56     [цитировать]
Тогда почему этот же пейджер и этот же датчик работали у меня на другой машине, при таком же расположении?
Может быть проблема из-за того, что установщики мне подсоеденили провод от пейджера, цвет не помню, (провод на котором должен появляется минус при постановке на охрану, а плюс при вкл. зажигании) на чёрный провод датчика объёма?
Сообщение11.05.2007 15:08     [цитировать]
А как было раньше подключено?
Serumka
Сообщение11.05.2007 17:11     [цитировать]
Раньше, на другой машине стояла сигналка Leopard 70, соответственно датчик объёма подключался к доп. разъём. Управляющий провод от пейджера был подключен к выходу НЗ (или НР, не помню). Машина была продана, а пейджер и объёмник перешли в другой автомобиль с сигналкой Pantera XS-110, где объёмник запараллелен с датчиком удара, а пейджер подключен, как я описал выше.
Сообщение14.05.2007 10:00     [цитировать]
Пробуйте развязать сигнальные цепи датчиков диодами.
