LEOPARD 70
DUNE
Сообщение06.01.2003 12:52    LEOPARD 70 [цитировать]
Привет,поздравляю вас с праздниками. Очень счастлив
Вопрос.
1. У меня LEOPARD 70, нужно ли ставить предохранители на провода идущие от сигналки к поворотникам,(замком на багажник),если да,то для чего?,а также использую функцию пошаговое открытие дверей,нужно ли так же делать развязку предохранителями и для чего? Офигевший
2. Не будет ли давать наводки микроволн. датчик МОНГУСТ на пайгер МОНГУСТ? Расстроен
3. Видел у своего знакомого(ВАЗ 21099),который ставил сигналку у вас, замок на капот из силового актюатора двери,хочу также сделать на своей 2109,так вот, не меняли ли вы пружину замка капота или актюатор и так способен тянуть эту пружину? Упс
СПАСИБО На удивление
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение06.01.2003 15:42     [цитировать]
Здравствуйте, спасибо за поздравления.
1. На провода идущие к поворотникам предохранители ставить не надо, он уже стоит на красном проводе, а на зел./кор. предохранитель питания системы. На выходе управления замком багажника предохранитель обязателен (в случае к.з. перегорает предохранитель, а не дорожка в блоке). Кстати красный провод является питанием для поворотников и силовых контактов встроенного реле замка багажника.
При подсоединении центрального замка можно использовать один общий предохранитель для первой, второй ступени открытия, а также для закрытия.
2. Наводок не будет.
3. Пружину менять незачем, необходимо просверлить дополнительное отверстие на расстоянии ~7мм. от старого и переставить туда упор пружины, таким образом ослабить натяг.
