Резистор на контроль двигателя
Billi_Bons
Сообщение05.05.2007 18:01    Резистор на контроль двигателя [цитировать]
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, контроль двигателя беру с лампы генератора, когда подается зажигание то на ней аозникает 0.5 вольта
как их убрать? Сигналка думает что машина заведена и отказывается заводить. Если убираю провод вручную то все пашет.
В общем как я понял надо резистор, какого сопротивления и мощности? Тут вычитал что 680 кОм, но пришел в радиомагазин и продавец сказал а какой мощности? Улыбаюсь я не электрик ...
ПОмогите!
С уважением, Билли_Бонс
Сообщение05.05.2007 21:09     [цитировать]
скорее всего мощности 0.25Вт будет достаточно,там потребление тока мизерное
Хочу Все Знать
Сообщение06.05.2007 15:20     [цитировать]
Мощность резистора значения не имеет, но ДЗ более корректно будет работать при подключении сигнала тахометра. Какая сигналка и марка авто?
С уважением... Улыбаюсь
Billi_Bons
Сообщение06.05.2007 18:18    Как это не имеет? [цитировать]
Вот например купил резистор, брал как 680 кОм (в реальности около 600 кОм.. когла тестером меряю) далее подключаю на лампу генератора там вроде при подаче зажигания 0,01 ! а при заведенной машине 0,5 ....
Сигналка joy702 валялась в гараже ... от моего старого Крауна решил воткнуть ее брату на Висту SV41... вроде на крауне стояло без всяких резисторов...
Trjam
Сообщение06.05.2007 20:27     [цитировать]
я вместо резистора предпочитаю ставить стабилитрон 3-9 вольт так как он ограничивает напряжение в отличии от резистора который ограничивает ток можно попробовать включать в цепь несколько последовательно соединённых диодов(в зависимости от напряжения при незаведённом двигле) падение на одном диоде(кремниевом)0,7-1 вольт
Хочу Все Знать
Сообщение07.05.2007 12:00     [цитировать]
Видимо слишком большой номинал резистора, необходимо подбирать.
Stanislav
Сообщение07.05.2007 12:13     [цитировать]
А с "check" не пробовали? Может так проще?
С уважением, Стас.
Billi_Bons
Сообщение16.05.2007 14:45    подстроечный резистор [цитировать]
Мне тут посоветовали подстроечным резистором отрегулировать Улыбаюсь
от старых магнитофонов советских !
Хочу Все Знать
Сообщение16.05.2007 15:11     [цитировать]
Тоже вариант! Улыбаюсь
