опять starline-B9 "отмочил"
garic 27
Сообщение04.05.2007 17:30    опять starline-B9 "отмочил" [цитировать]
Ситуация в следующем: пару недель назад поставил В9 на Чайзер (100-й кузов, двигатель 1g, контроль запуска по работе генератора взят с приборной панели) при наборе скорости 80км.час светодиод системы начинает выдавать какую-то абракадабру,длинные и короткие вспышки, причем никакой закономерности в соотношении коротких к длинным, при дальнейшем наборе скорости частота этих морганий учащается. Я конечно понимаю что какой то косяк скорее всего в авто , хотя на приборной панели во время езды никакие лампочки не загораются, сканер никакой ошибки в работе двигателя не обнаружил, своё подключение я тоже проверил-всё Ок На удивление . Я конечно мог бы пересадить на тахометр-неохото, да и клиент свой чувак попался,без наездов, ему просто интересно стало, всё-таки это его авто, где барабашка. Вот и вопрос кто-нибудь сталкивался, какие могут быть мысли?
Хочу Все Знать
Сообщение04.05.2007 17:36     [цитировать]
Проверь напряжение зарядки на оборотах...
garic 27
Сообщение04.05.2007 17:40     [цитировать]
самый прикол в том что и такой вариант проверяли, авто стоит оборотов хоть до талого СИД молчит, "гоняет" только на ходу
ltybc
Сообщение07.05.2007 07:53     [цитировать]
Может концевик капота на ходу "сдувает"?
garic 27
Сообщение07.05.2007 15:49     [цитировать]
Была и такая мысль, причём это мне первое в голову пришло, ан нет всётаки этож не жигули какое-то у которого на ходу может что-то открыться , да и замок к тому-же на капоте.
Сообщение07.05.2007 22:11     [цитировать]
garic 27
Нарно надо отключить контроль запуска от приборки и погонять...
garic 27
Сообщение08.05.2007 16:10     [цитировать]
Тоже вариант, только клиент в Комсомольске живёт и в моём городе редко бывает, так что попробую думаю нескоро, я ему моток изоленты подогнал- сказал как будет раздражать-заклеешь...
Сообщение08.05.2007 22:12     [цитировать]
garic 27
то же вариант Очень счастлив
Хочу Все Знать
Сообщение09.05.2007 14:22     [цитировать]
garic 27
А хватит одного рулона? Просто смех
garic 27
Сообщение10.05.2007 15:50     [цитировать]
У меня этой "изольды"на пару жизней хватит, выйду на пенсию буду вместо семечек изолентой торговать Закатил глаза
