Сигнализация pantera xs1500
mpicus
Сообщение04.05.2007 15:19    Сигнализация pantera xs1500 [цитировать]
При движении на автомобиле неожиданно глохнет двигатель, не работает ничего на панели приборов, стартер крутит, но мотор не заводится. При включении дополнительного провода между + акм и + катушки зажигания все приходит в норму. Сигнализация pantera xs 1500 выдает такой трабл второй раз втечение года.
Хочу Все Знать
Сообщение04.05.2007 16:04     [цитировать]
Это может быть и не в сиге трабла, но если уверены что именно в ней - проверяйте цепь блокировки. Возможно она именно на питании катушки.
С уважением... Улыбаюсь
