Проблема с автозапуском
Radion293
Сообщение02.05.2007 21:20    Проблема с автозапуском [цитировать]
Здравствуйте! Недавно поставил сигнализацию Starline B9 и возникла следующая проблема: в режиме охраны после остановки двигателя срабатывает сигнализация. В принципе проблема ясна - в штатной системе предусмотрено включение салонного освещения в момент выключения зажигания за счет (на сколько я понимаю) временного отключения датчика двери. Может кто-нибуть сталкивался с данной проблемой и нашел способ ее решения... Заранее благодарен за совет!
Radion293
Сообщение02.05.2007 21:23     [цитировать]
... машина - Nissan Almera 2003 года
Сообщение02.05.2007 21:24     [цитировать]
Надо подключать сигналку не к плафону , а к концевикам дверей . Какое авто ?
Radion293
Сообщение02.05.2007 23:05     [цитировать]
Авто Nissan Almera автомат 2003... Дело в том, что не я ее ставил.. Теперь хочется самому во всем разобраться и сделать нормально Очень счастлив (точнее переделать) Клево
Сообщение02.05.2007 23:21     [цитировать]
В Альмере концевики на приборке , отцепить от плафона провод (он скорее всего в стойке) и подключить к приборке
Сообщение03.05.2007 10:51     [цитировать]
ИМХО Серый прав. Но надо посмотреть к какому проводу подключена сига к плафону, к + или к -.
Сообщение03.05.2007 12:04     [цитировать]
На приборке у Альмеры Классик.
У этой скорее всего концевики в передней пассажирской стойке.
Сообщение03.05.2007 18:38     [цитировать]
Концевики в Альмерах минусовые , плюс на плафон постоянный , так что к нему подключать бессмысленно Очень счастлив
Radion293
Сообщение03.05.2007 22:27     [цитировать]
Спасибо за советы! В выходные пойду ломать (точнее переделывать) Очень счастлив
Radion293
Сообщение03.05.2007 22:50     [цитировать]
... Посмотрел по схеле электрической - провода от концевиков дверей выходят аж под подушкой безопасности со стороны пассажира на разъемы М106 и М107... Заодно и работоспособность подушки проверю Просто смех Просто смех
Сообщение03.05.2007 22:52     [цитировать]
Подушку проверить это класно Просто смех
Radion293
Сообщение04.05.2007 10:26     [цитировать]
Не подскажете, где провода концевиков дверей и багажника проходят у алмеры в N16 кузове и какого цвета, а то как-то не хоцца лазить по машине в поисках чего-то разноцветного и гнущегося Офигевший
Radion293
Сообщение04.05.2007 21:59     [цитировать]
Свершилось! Все нашел и как не странно - даже работает! Спасибо за советы! Улыбаюсь
Radion293
Сообщение04.05.2007 22:04     [цитировать]
.. и, если кому пригодится - цвета проводов от концевиков дверей на альмере n16 седан - кр.\бел., кр.\жел., кор.\бел., и красн. - дверь водителя... концевик багажника - красный с серыми точками
