Очень странное поведение Sher-Khan MAGICAR V
a'b
Сообщение02.05.2007 22:24     [цитировать]
Здравствуйте.Шерхан 5 - На Волге не оба ли провода дверных концевиков(+и-) задействованы? На большинстве сигналок не рекомендуется.Больше конечно похоже на подключение к кнопке или неконтакт в печатке,пайка самого разьема в блоке.Но если такое произошло ОДИН РАЗ (Да при включеном зажигании,что похоже на "панику")может отьехать куда да попробовать снять-поставить раз10-15.Если ни разу не повторится,возможно и автохак.Я такое оборудование в руках держал (конфискант,интересно,куда его потом девают? ).С Уважением...
НЕ навреди !!!
ZSasha
Сообщение03.05.2007 05:20     [цитировать]
Серый писал(а):
Как подключены к сигналке пассажирская и левая задняя дверь , там ведь нет родных концевиков , может здесь причина , реагируют ли они на открывание дверей
простите, а что - на газиках коцевики только на передней левой и задней правой двери есть что ли?? Плющит и колбасит Офигевший
Хочу Все Знать
Сообщение03.05.2007 15:41     [цитировать]
Так и стоят...по диагонали. Просто смех На другую "диагональ" дополнительные ставить приходится. В чем прикол, никто не знает Офигевший
Сообщение03.05.2007 18:33     [цитировать]
А прикол в том , что это предок членовозов , поэтому используются две двери - водительская и барская В истерике
a'b
Сообщение03.05.2007 20:04     [цитировать]
Правильно! Машина для двух человек-водителя за рулем и начальниеа на заднем сидении!(Токма тогда Москвич для более мелкого начальства что ли? У него кнопки так же стоят,правда минусовые,что задачу облегчает.Зато замкииии!)С Уважением...
НЕ навреди !!!
Сообщение03.05.2007 20:08     [цитировать]
После этих замков море по колено В истерике
WladimirS
Сообщение03.05.2007 21:15     [цитировать]
Дырку просверлить и концевик поставить вопрос 15 мин. Улыбаюсь
С утра снял клемму с аккамулятора, заодно подтянул +клеммы.
Глюк исчез все вроде пока нормально.
СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТВЕТИЛ И ПОМОГ СОВЕТОМ Закатил глаза
Сообщение03.05.2007 21:26     [цитировать]
Дай бог Очень счастлив
ZSasha
Сообщение04.05.2007 02:16     [цитировать]
Ахренеть... Я в шоке и эти люди (производитеди) смеют что-то вякать насчет японских авто????? Злобный Как об стену
Хочу Все Знать
Сообщение04.05.2007 15:43     [цитировать]
ZSasha
Именно...Ахренеть Я в шоке Офигевший
Сообщение04.05.2007 19:35     [цитировать]
На Газелях их вообще нет , там члены не ездят Очень счастлив
вячеслав сф
Сообщение04.05.2007 19:56     [цитировать]
Сегодня менял замок зажигания на ваз2110-это вообще камасутра. Офигевший
На вазе нет круглых болтов с прорезъю под плоскую отвертку-видать опять смежники подвели Я в шоке Выкручивать полностью круглые болты без всяких прорезей в ограничееном пространстве еще то удовольствие. Злобный
Сообщение04.05.2007 20:13     [цитировать]
Это болты со срывной головкой , она под шестигранник , срываются на ВАЗе при установке , типа ТазЛок
вячеслав сф
Сообщение04.05.2007 20:23     [цитировать]
Это я прекрасно знаю-такие-же под рулем. Ворос как они снимать собираются или считают их вечными. Злобный Злобный
Сообщение04.05.2007 20:56     [цитировать]
Я зубилом перебивал
Страница 2 из 3
