Laserline не реагирует на брелок. Помогите!
DDM
Сообщение02.05.2007 14:49    Laserline не реагирует на брелок. Помогите! [цитировать]
Господа, на выходных намертво посадил аккумулятор. После зарядки движок заводится без проблем, а дввери соответственно не блокируются, плюс она абсолютно никак не реагирует на брелок.
Много читал на форумах про такие проблемы, но вот пути решения не нашёлРасстроен( Говорят, что нужны какие-то "манипуляции" с замком зажигания и нажатием кнопок брелка (чтобы сигналка "приняла" его)...
Выручайте!!!
PS. Сигнализация Laserline (на брелке T101V3). Документации давно нет.
a'b
Сообщение02.05.2007 22:41     [цитировать]
Извините пожалуйста.Laser Line есть на Car soft ru,причем моделей не мало(поисковик то на что?) С Уважением...
НЕ навреди !!!
DDM
Сообщение03.05.2007 10:14     [цитировать]
Уважаемый, по роду своей деятельности я плотно и успешно работаю с поисковиками уже 5 лет! Поэтому ответ на интересующий меня вопрос я сначала, конечно же, поискал. И если бы нашёл что-то, то не просил бы о помощи. А вопрос был конкретный, может кто-то сталкивался с такой проблемой... Нужен ПРАКТИЧЕСКИЙ совет!
Ещё раз очень прошу помочь, если кто-то в теме!
Заранее благодарю!
Сообщение03.05.2007 12:01     [цитировать]
Вопрос конечно конкретный.
Могу ответить конкретно: " Какая модель Laserline?"
Если моноблок, к примеру 974-975,988-989, то надо снять с охраны переключить ДИП №1 в блоке и нажать кнопку брелка и т. д.
Описания в сети есть Улыбаюсь
DDM
Сообщение03.05.2007 12:23     [цитировать]
Спасибо за ответ!
Скорее всего 989-ая.
Но с охраны то снять не могу - она ж не реагируетУлыбаюсь) (См. 1 сообщение). Но машина ездит..., значит снята, как я понимаю?
То есть ДИП 1 по-любому надо переключать?
...Знать бы ещё, как его найти...
В сети кстати есть рассказы товарищей, что они это делали без переключания ДИПов, но не уточняют как.
Сообщение03.05.2007 14:35     [цитировать]
Все ДИПы под резиновой заглушкой на блоке, под капотом.
Букварь здесь есть аналогичный http://www.autoelectric.ru/autoalarm/laserline/m-laserline.html
DDM
Сообщение03.05.2007 15:44     [цитировать]
Спасибо.
Нашёл блок, но никак не могу пробраться во внутрь (он какой-то "без окон, без дверей").
Но в любом случае проблема - снять с охраны то не могу (или из-за мертвого аккумулятора сигналки, или из-за того, что "не видит" брелок).
А брелок всего один, ключа нет (спасибо старому хозяину).
Не напрасны ли мои усилия?
Сообщение03.05.2007 16:48     [цитировать]
Может не мучаться и заменить сигнализацию?
DDM
Сообщение04.05.2007 10:56     [цитировать]
Даааа, а всё было так просто...
Нужно лишь отсоединить и вновь подключить питание, т. е. клеммы АКБУлыбаюсь)
Всем спасибо!
FeLiX
Сообщение05.05.2007 14:57     [цитировать]
КАКАЯ сТАРЛАЙН У ВАС ( С ЗАПУСКОМ ИЛИ БЕЗ ) . НА БЛОКЕ СИГНАХИ ДОЛЖНА БЫТЬ ТАБЛИЧКА С НАДПИСЯМИ , ТАМ СРЕДИ ПРОЧЕГО ДОЛЖНА БЫТЬ И МОДЕЛЬ СИГНАХИ . НАПИШИТЕ НА FelixMir@rambler.ru НИЧЕГО ПОДРОБНЕЕ ПОКА СКАЗАТЬ НЕ МОГУ . У ВАС РАЗВЯЗАЛИСЬ БРЕЛОК И СИГНАХА .ЭТО ИСПРАВИМО , НО НАДО ТОЧНОЗНАТЬ ЕЕ МОДЕЛЬ .
Felix
Xpert
Сообщение05.05.2007 15:02     [цитировать]
FeLiX
СтарЛайн и ЛазерЛайн это разные вещи, не находите?
gekagal
Сообщение17.05.2012 21:04     [цитировать]
кто подскажет, как подключить эту сигналку,снятую с авто
www.autoelectric.ru/autoalarm/laserline/996/ll996m.htm
что такое J в описании?
