Проблема с Cenmax Vigilant V-7
sa00
Сообщение02.05.2007 14:43    Проблема с Cenmax Vigilant V-7 [цитировать]
В блоке сигналки Cenmax Vigilant V-7 сгорел диод (или даже два), на контакте для концевика капота. Все функции работают, но сигналке кажется, что постоянно открыт капот. Возможно ли заменить диоды, и как проверить не сгорел ли соответствующий вывод микросхемы?
P.S. Живу в Белгороде, поэтому подъехать не смогу, нужна консультация.
Сообщение02.05.2007 16:41     [цитировать]
Возможно.
Если замена диодов не поможет, то надо менять и процессор
sa00
Сообщение02.05.2007 16:51     [цитировать]
Процессор это единственная микросхема на плате, я правильно понял? И где его можно купить, если возникнет необходимость?
