Проблема с Pantera XS-110
Serumka
Сообщение01.05.2007 17:59    Проблема с Pantera XS-110 [цитировать]
У меня нет сигнала с провода на блокировку двигателя из блока. Как можно востановить блокировку двигателя? И что бы посоветовали заблокировать на VW Passat B3, двигатель монотроник?
Сообщение02.05.2007 13:15     [цитировать]
Нет минуса на выходе блокировки?
Какие действия производили с этим выходом?
Serumka
Сообщение02.05.2007 17:48     [цитировать]
Я купил машину, на ней уже стояла сигнализация Pantera XS-110. Обратил внимание, что, если машина стоит на охране и я включаю зажигание, то машина заводиться и орёт сирена. Найдя блок я обнаружил, что провод выходящий от блока просто перерезан. Подключив тестер обнаружил, что минус не выходит.
Сообщение02.05.2007 17:50     [цитировать]
Вскрывайте блок и меняйте сопротивление на выходе блокировки.
Можно ставить 6-10 ом.
Serumka
Сообщение02.05.2007 20:16     [цитировать]
Спасибо, попробую разобраться.
1)А какую цепь разорвать для блокировки двигателя?
2)Какой можно поставить замок на капот, что бы можно было бы установить его самостоятельно?
Спасибо.
Serumka
Сообщение03.05.2007 09:24     [цитировать]
Резистор проверил, он рабочий (показывает 10 Ом), куда смотреть дальше?
Сообщение03.05.2007 11:52     [цитировать]
1. Бензонасос, вход зажигания мозгов, катушку и т. д Улыбаюсь .
2. Зависит от навыков.
По поводу блокировки.
Она НР, поэтому минус появится при снятой охране и включенном зажигании. Проверьте Улыбаюсь Подмигивающий
