ZX-925v2,Нет запуска двигателя
Vladimir70
Сообщение30.04.2007 15:08    ZX-925v2,Нет запуска двигателя [цитировать]
Добры всем день.У меня встала такая проблема-при выезде из гаража (задмим ходом)выехал нормально,прогрел машину и при трогании она заглохла,при следуюющей попытке ее завести ни каких результатов,при включении зажигания в течении 3-5 сек выключается вся бортовая сеть и выдает три коротких сигнала и пять вспышек светодиода.Кто знает в чем причина (плиз)
Последний раз редактировалось: Vladimir70 (01.05.2007 11:25), всего редактировалось 1 раз
Сообщение30.04.2007 21:00     [цитировать]
Вообщето сига не должна мешать движку. Больше похоже на перебои в питании. Акб и клемы проверьте и питание на сигу. В обычной установке сига блокирует 1 цепь - и возможно даже стартер.
Vladimir70
Сообщение01.05.2007 11:19     [цитировать]
Vladimir70
Сообщение01.05.2007 11:33     [цитировать]
В сигналке такая функция-если после запуска двигателя ни нажать кнопку Valet в течении минуты,примерно точно ни (засекал),то машина глохла.Вот мне кажется что то похоже на это.Но при нажатии на Valet сейчас ничего ни выходит.Всю цепь проверил,стартер крутит искра есть,похоже что топливо перекрыто,
Хочу Все Знать
Сообщение01.05.2007 14:55     [цитировать]
Марку авто плиз подскажите?
Vladimir70
Сообщение01.05.2007 15:49     [цитировать]
VW Passat B3 универсал,моновпрыск.
Сообщение01.05.2007 20:24     [цитировать]
Нажимать кнопку - это система VRS - система остановки угнанного а\м. В разных конторах обзывается по-разному. Раз сига глушила двигун - значит блокировка по-зажиганию или топливу (реже датчики, форсунки). Проверьте давление топлива топливной рампе, и вообще должно быть слышно бензонасос. Возможно просто он вышел из строя.
P.S. Бывает, что при нажатиях кнопки VET, систему случайно переводят в служебный режим, в котором отключается VRS. А двигатель вообще глохнет по другим причинам. Никогда не надо исключать совпадения 2-х и более разных проблем имеющих один конечный результат Расстроен
Vladimir70
Сообщение02.05.2007 06:33     [цитировать]
До фарсунки топливо подается.Непонятно почему при вкл зажигания подается три коротких сигнала и пять вспышек св диода,ведь машина снята с охраны и раньше такого небыло-заводилась малча.Ведь о чемто же они сигнализируют?
Сообщение02.05.2007 16:37     [цитировать]
Найдите блок и по проводу реле блокировки. Установите перемычку для отключения блокировки. Попробуйте запустить двигатель. Либо надо установщиков поискать, либо на сервис на диагностику.
Vladimir70
Сообщение02.05.2007 23:14     [цитировать]
Сегодня работал а завтра утром попробую насчет перемычки.Установщика найти несмогу т.к. авто купил с сигналкой.Зарание большое спасибо за помощ.
