Проблем с Pantera SLR-5200
KOTOK
Сообщение27.04.2007 15:55    Проблем с Pantera SLR-5200 [цитировать]
На ВАЗ 2115 установили Pantera SLR-5200. Проверяю находится ли брелок в зоне действия сигнализации. Нажимаю как положенно одновременно две кнопки - F и закрытый замочек. Несколько раз приходит ответ, что сигнализация вне зоны, несколько раз, что в зоне. Сам при этом нахожусь рядом с машиной. Это неисправность или допустимо.
Так же, при использовании этого режима , в зависимолсти от того, включена ли сигнализация или нет, ответ должен быть или один или два сигнала (писка). У меня всегда только один. А это что такое?
Хочу Все Знать
Сообщение27.04.2007 16:05     [цитировать]
К сожалению работа "двусторонок" часто нестабильна Расстроен
KOTOK
Сообщение27.04.2007 16:49     [цитировать]
То есть поведение моей Pantera типично? Не стоит ждать от нее большего?
Сообщение27.04.2007 16:56     [цитировать]
KOTOK
Не просто типично, а почти все сиги данного ценового диапазона так работают. Придётся смирится Расстроен
KOTOK
Сообщение27.04.2007 21:18     [цитировать]
Кулибин писал(а):
KOTOK
Хм...А как же определить есть связь между брелком и сигнализацией или нет? А как насчет прохождения сигнала о срабатывании сигнализации на брелок? Так же не стабильно и не устойчиво или надежно и каждое срабатывание сигнализации показывается на брелке?
Сообщение28.04.2007 08:32     [цитировать]
KOTOK
Нет в данном случае работа стабильна и если брелок в зоне приёма, то он сработает.
KOTOK
Сообщение28.04.2007 14:17     [цитировать]
Кулибин писал(а):
KOTOK
Это радует Улыбаюсь А какая реальная зона покрытия в городе у Pantera SLR-5200
Хочу Все Знать
Сообщение28.04.2007 15:01     [цитировать]
Таких точных данных нет ни по одной сигналке. Дальность зависит от многих факторов - застройка, наличие и уровень помех например...
Для того и есть функция проверки зоны действия.
Сообщение28.04.2007 15:13     [цитировать]
Смотря в каком городе, в Москве реально не более 50 метров на снятие/постановку и 100м для пейджера Расстроен
Хочу Все Знать
Сообщение28.04.2007 17:52     [цитировать]
Кулибин мне для информации - по всей Москве такая дальность?
Всего знать невозможно, но к этому надо стремиться.
KOTOK
Сообщение28.04.2007 23:04     [цитировать]
Только она не работает Расстроен Ну и производители...Неужели так уж сложно было сделать эту функцию нормальной и рабочей?! И что интересно, в зависимости от того, стоит ли система на охране или нет сигнал, подтверждающий, что брелок находится в зоне приема должен быть различным. Соответственно один или два пика. А у меня во обоих случаях только один Расстроен Неужели она такая глючная??? В сервисе ничего внятного не сказали, они просто НЕ ЗНАЮТ как она работатет в таком режиме, они их только устанавливают...
Хочу Все Знать
Сообщение29.04.2007 15:31     [цитировать]
Прикольный подход к работе... Просто смех Работа по установке системы включает в себя ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ обучение клиента в плане "Как и куда нажимать, что при этом произойдет и т. д.
Разделяю Ваше мнение. Очень счастлив
KOTOK
Сообщение30.04.2007 08:08     [цитировать]
Еще одна интересная особенность - при срабатывании сигналки из за открытии двери, система потом опят встает на охрану, но центральный замок при этом не перезакрывается и дверь остается открытой. Это так и должно быть??
Хочу Все Знать
Сообщение30.04.2007 14:18     [цитировать]
Все зависит от состояния функции "Повторная постановка на охрану", там есть "с запиранием дверей" и "без запирания дверей". Уточните, какой вариант у Вас включен.
KOTOK
Сообщение01.05.2007 18:26     [цитировать]
Проверил. При снятии с охраны и НЕ открытии двери через 30 сек система становится опять на охрану и двери при этом закрываются.
Что касается поведения системы при срабатывании сигнализации, то тут не понятно. В инструкции написано, что потом она опять должна стать на охрану. Но вот закрываются ли при этом двери не указано. Хотя по логике бы должны. Вот и интересно, у тех кто имеет такую же сигнализацию - как она в этом случае у Вас действует?
