Help!!! Cenmax St7
PEV_66
Сообщение26.04.2007 22:46    Help!!! Cenmax St7 [цитировать]
При постановке на автозапуск после поднятия ручника следует сигнал ошибки и на дисплее высвечивается открытый капот проверил концевой он в порядке разрывает землю.
Происходит когда горячий двигатель,возможно-ли что неисправен температурный датчик?
Побочное-невсегда происходит опрос состояния.
ВАЗ-2112 2003г
Какой датчик используется и где приобрести?
Подойдёт-ли от Scher Khan .
Сообщение27.04.2007 08:49     [цитировать]
В первую очередь надо отключить датчик и проверить работу системы без него. У данной сиги этот датчик часто "косячит" именно так, как Вы написали. Но в большинстве своём все неисправности данного датчика вылезают из-за неправильной установки.
PEV_66
Сообщение27.04.2007 19:39     [цитировать]
Спасибо за внимание. И всё-же как правильно установить.
Подскажите.
Сообщение28.04.2007 08:29     [цитировать]
Ну в первую очередь не надо его крепить на выпускной коллектор (не так давно был индивидуум Просто смех ) А вообще он долщен быть жестко закреплен в моторном отсеке исключая попадание пыли и воды. Например в штатном блоке предохранителей (в иномарках) А в 2110 я обычно креплю его под переднее крыло (при наличии подкрылков) либо под кожух шумоизоляции моторного отсека.
PEV_66
Сообщение28.04.2007 19:30     [цитировать]
Спасибою. Про установку понял установил под кожух. Проблема с автозапуском исчезла.
Но осталась проблема опроса состаяния. При запросе , при нажатии на кнопку ничего не происходит на жк не высвечивается посылка запроса как было раньше.
Может это неисправность пульта?Что можно предпринять. И вопрос пульт от Starline подойдёт Cenmax?
ltybc
Сообщение01.05.2007 10:47     [цитировать]
Кнопки проверить надо на брелке, бывали проблемы на СТ7
PEV_66
Сообщение01.05.2007 21:25     [цитировать]
Спасибо.
А про брелки.Подойдутили нет.
ltybc
Сообщение02.05.2007 03:20     [цитировать]
Брелки наверняка нет.
Пробовали прошивать от Томагавка в Старлайн- сига пикает, что вроде прописала, но больше никаких реакций нет.
Сообщение02.05.2007 10:20     [цитировать]
ИМХО На ценмакс от старлайна не подойдёт, подойдёт от томагавка или от другого ценмакса Клево
PEV_66
Сообщение02.05.2007 20:31     [цитировать]
Всем спасибо за участие.
