Starline B9 не видит открытия багажника
san99
Сообщение24.04.2007 09:31    Starline B9 не видит открытия багажника [цитировать]
Всем привет!
Проблема в следующем.
Если после снятия с охраны открыть только багажник, то сигналка его не видит, и через 30 секунд встает на охрану автоматом.
Если не снимая с охраны открыть багажник - то все нормально, сигналка орет.
Что это, глюк? Или фича B9?
Машина Чайзер gx105.
PS: Раньше сюда писал, что установщики не смогли подключить контроль запуска по тахометру - сигналка не понимала сигнал. На просьбу перекинуть блок - вроде не отказали, но предложили эту процедуру оплатить, если дело окажется не в блоке. Они уверены, что блок здесь не причем (у меня на сигналах с тахометра и форсунок кроме отрицательных пробиваются еще и положительные импульсы).
А вообще, сказали, что обычно они сами выбирают способ подключения. "Не будет заводиться - приезжайте по гарантии, починим". Однако, время первой попытки запуска уже поставил 2 секунды (максимальный вариант) - меньше просто не хватает, чтобы с первой попытки заводилась (при контроле по тахометру t первой попытки - 3,6 сек. Вот это подкупало). Но, в общем, забил я истину искать.
Сообщение24.04.2007 10:12     [цитировать]
По багажнику, это нормально для многих сиг, и если напрягает, то можно перекинуть на двери, тогда алгоритм будет как у дверей, иногда это удобней.
garic 27
Сообщение24.04.2007 15:53     [цитировать]
Сегодня как раз ставил starline-9, на два Chaserа, никаких проблем не возникло ,ни с тахометром,ни с багажником, причём на одном сделал контроль по тахометру, на втором по генератору, всё работает.
Хочу Все Знать
Сообщение24.04.2007 16:01     [цитировать]
san99
В В9 так и должно быть (см. описание), повторная постановка на охрану отменяется только если открывались двери. Так что это не глюк.
san99
Сообщение25.04.2007 05:50     [цитировать]
Не понял, что перекинуть на двери? "отрицательный вход кнопки багажника"? А как багажник охранять?
garic 27
Да я тоже подозреваю, что все подключается. Надоело только к установщикам мотаться уже - толку нет от них никакого. К другим нельзя - гарантии лишат.
Хочу Все Знать
Так это неудобно, блин. Зачем багажник обосабливать от дверей? В предыдущей MS-Baikal двери и багажник были равноценны.
Сообщение25.04.2007 09:30     [цитировать]
Не, концевик багажника повесить на вход дверей, с соотвествующей развязкой. Неудобство одно, при открытии багажника в охране покажет двери...
san99
Сообщение25.04.2007 10:58     [цитировать]
А, вот оно что. Хм, надо подумать, спасибо.
Лучше, конечно, чтобы все программно делалось. В смысле, считать багажник дверью или нет.
